    Boas
    Talvez me possam ajudar neste meu problema. Com estas chuvas que tem havido a minha parede que foi barrada com massa de acabamento ficou neste estado.
    Está uma casa velha encostada a minha, onde fui ver o que se passava e deparo-me com a minha parede basicamente a vista.
    A da casa caiu e tem a minha a mostra, provavelmente alguma caixa de ar que faziam antigamente para separar as casas. A questão é, que direitos tenho eu de exigir que o vizinho arranje a casa dele, e que solução poderei eu aplicar na minha parede para melhorar isto, entretanto procedo a pintura e colocação de chão flutuante e num ápice tudo se estraga. Visto que posso não conseguir resolver com o dono da casa…
    agradeço
    Colocado por: Onlin32000Boas
    agradeço
    Creio que quem lhe poderá responder a essa questão é a Câmara municipal. Pode isolar a parede por fora mas ai creio que já estaria a passar os limites da sua propriedade.
    Colocado por: PedroMS
    Não poderei isolar a parede por fora porque fica na propriedade do vizinho. Supostamente nem deveria estar a vista.
    Quanto a isolar por dentro o que poderei fazer
    Minha parede interior
    Isolar por dentro pode ser com perfis de alumínio e la de rocha, veja a imagem que coloco aqui. Na imagem apenas vê os perfis.
    Já um conhecido meu diz que resolveu uma situação semelhante raspando a parede para limpar e em seguida colar placas de XPS com malha em cima e betume.
      metal-o-quadro-do-perfil-para-paredes-e-tubulações-da-placa-de-gesso-com-válvulas-de-um-sistema-de-aquecimento-na-casa-90098300.jpg
    Colocado por: PedroMSIsolar por dentro pode ser com perfis de alumínio e la de rocha, veja a imagem que coloco aqui. Na imagem apenas vê os perfis.
    Essas placas é género de Pladur? Caso seja não vai ganhar sempre humidade até o vizinho reparar?
    Digo isto pois coloquei vigas dessas e Pladur no teto e estou com um problema de condensação e humidade, mesmo com lá de rocha por cima
    Colocou barreira anti vapor?
    Colocado por: PedroMSColocou barreira anti vapor?
    Não. Foi só colocado lá de rocha e Pladur.
    Não me informei bem antes, e o rapaz que me fez o serviço pelos vistos também não tava dentro do assunto. Agora vou retirar telha e colocar o tal isolamento de barreira de vapor, isto para não ter de estragar o serviço feito do Pladur
    Pode sempre usar sistemas como o da knauf https://m.youtube.com/watch?v=0jAZFz5r4bU&pp=ygUfU2lzdGVtYSBpc29sYW1lbnRvIHBhcmVkZSBrbmF1Zg%3D%3D
    Calculo que seja mais caro.
    Seja como for se for para zonas húmidas e é mais caro mas mesmo assim comprava Pladur hidrofugo.
    Tentar resolver esse tipo de problema por dentro deve prejudicar mais do que ajudar.
    Pode abrandar os efeitos visíveis, mas essa agua vai andar nos elementos de construção, e minar para outras zonas...
    Esse problema deveria ser atacado na sua origem.
    Colocado por: PedroMSPode sempre usar sistemas como o da knaufhttps://m.youtube.com/watch?v=0jAZFz5r4bU&pp=ygUfU2lzdGVtYSBpc29sYW1lbnRvIHBhcmVkZSBrbmF1Zg%3D%3D
    No teto falso colocaram Pladur hidrófugo mas mesmo assim tem aparecido bolor, por causa da condensação
    Colocado por: RuikodeTentar resolver esse tipo de problema por dentro deve prejudicar mais do que ajudar.
    Exato, não tenho muita vontade de gastar muito dinheiro para “esconder “ o problema, terei de falar com o dono da casa para ver se ele faz alguma coisa.
    Acredito que este problema já lá esteja a alguns anos, não foi de agora que a parede caiu, mas os antigos donos não habitavam na casa
    uma solução razoável, mas não barata, seria aplicar espuma de poliuretano no lado do vizinho
    Colocado por: nunogouveiauma solução razoável, mas não barata, seria aplicar espuma de poliuretano no lado do vizinho
    Vou a foto que publiquei da parede do vizinho?
    Onde iriam colocar a espuma ?
0.0179 seg. NEW
