    • jpires
    • 19 março 2010 editado
    Comprei uma casa nova mas agora n tenho sinal de tv, o q é preciso fazer? (tendo em conta q só pretendo oa 4 canais nacionais ...)
    Se a sua tv tiver descodificador MPEG-4 (ou TDT como é publicitado), poderá comprar uma antena interior (apenas aconselho caso não considere a segunda hipotese porque a recepção nunca é muito boa), ou então compra uma antena exterior (tem a desvantagem de ter de passar cabo desde o local da antena até à caixa ATI e de ter de andar em cima do telhado).
    Verifique 1º se a sua zona já tem cobertura da TDT (pode fazê-lo aqui)
    Caso a televisão não venha preparada para TDT, poderá comprar um descodificador externo ou então apanhar o sinal analógico.
    Colocado por: jpiresComprei uma casa nova mas agora n tenho sinal de tv, o q é preciso fazer? (tendo em conta q só pretendo oa 4 canais nacionais ...)
    Ligar à antena exterior da habitação... caso disponível. Se não existente não vejo outra solução senão instalar uma antena exterior UHF/VHF.
    Jpires,
    Creio que os foristas anteriores não perceberam o seu problema.
    Não tem sinal mas devia ter, quando comprou a casa faz parte do projecto de radiofusão a instalação a montagem de antenas colectivas e respectiva instalação até ás tomadas dos inquilinos.
    Com a entrada da TV Cabo e outros operadores no mercado os construtores esquecem-se de montar as antenas, porque oferecem normalmente a instalação da TV Cabo e aí a TV Cabo ou outro operador, tem que fornecer gratuitamente os 4 canais.
    Solução fale com o Promotor do edíficio e ele tem que resolver o problema.
    Colocado por: francisco2Jpires,
    Supus, não sei se erradamente ou não, que o jpires adquiriu uma moradia. Efectivamente um apartamento também é uma "casa" mas normalmente este termo tem uma conotação com moradia. não sei se nestes casos as antenas exteriores são de instalação obrigatória.
    Mas isto tudo que explicou apenas se aplica a apartamentos correcto?
    Sim eu também supus que o jpires tivesse adquirido uma moradia.
    • jsim
    • 19 março 2010
    É necessário saber que tipo de casa e onde.
    Um conselho: fale com os vizinhos, sejam eles no mesmo prédio ou nalguma casa próxima. Eles terão provavelmente os mesmos problemas e poderão já ter feito alguma acção.
    O problema nem sempre é solúvel. A casa dos meus antepassados fica num sítio bem simpático, mas com o crescimento de floresta em zonas à volta os sinais de televisão tornaram-se cada vez mais degradados até não haver volta a dar. E a minha velha tia, que é que a habita actualmente ficou sem TV. Nenhuma quantidade de processamento resolveu o assunto. Um torre com uns 10 a 50 metros de altura era uma solução possível, mas a decisão foi uma parabólica da Zon (felizmente, neste caso, que vivemos no Sul da Europa e os satélites geoestacionários estão habitualmente altos no céu).
    José Simões
    De facto nem me passou pela cabeça que fosse uma moradia. Este tipo de problema poê-se normalmente nos apartamentos. No caso de uma moradia terá que montar antenas para captar o sinal. Obviamente que a TV cabo não lhe vai montar uma instalação de borla.
0.0147 seg. NEW
