    Unboxing da novíssima Altherma IV HO
    Uma das primeiras unidades a serem instaladas na Europa
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89, Sophie
    • HFSF
    • 7 março 2025
    Qual é a função da unidade interna?
    Está geração por questões de segurança tem o circuito a R290 limitado ao exterior sendo que no imediato só existem versões hidrosplit ou seja tem sempre uma unidade interior seja mural como mostrado ou versão integrada de pavimento ou com depósito ECH2O que em princípio será feito o unboxing na semana de 24.
    Proximamente será apresentada a instalação piloto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
    isso é alta temperatura?
    R290 é propano, altamente eficiente mas sempre fora de casa
    Ideal para países com temperaturas na casa dos -20
    • SrR
    • 8 março 2025
    Colocado por: manelvcisso é alta temperatura?
    alta e baixa
    • SrR
    • 8 março 2025
    Colocado por: RicardoPortoR290 é propano, altamente eficiente mas sempre fora de casa
    quase todos dos os produtores estão a virar pro r290 vai acabar por ser norma
  6.  # 9
    esta geração existe em 6, 8, 9, 10Kw fazendo 70ºC de impulsão e 12 e 14Kw fazendo 75ºC de impulsão em mono compressor com das mais altas eficiências do mercado, tambem é das mais eficientes em baixas temperaturas
    Apresenta-se com um nível de segurança extremamente elevado, exigente e completo, o gás vem selado num deposito que somente é aberto com um código único gerado centralmente após o arranque.
    a de 14 Kw maquina tem somente 1,25kg de Propano que é somente 1/3 do equivalente R32 que ja era menos que o R410 para a mesma capacidade.
    tem internamente e externamente uma serie de elementos de segurança adicional que fazem o produto muito seguro.
    está desenhada para climas frios a moderados
  7.  # 10
    Colocado por: SrRquase todos dos os produtores estão a virar pro r290 vai acabar por ser norma
    enquanto não se conseguir fazer o CO2 mais rentavél, de notyar que o propano é dos primeiros refrigerantes a serem usados
    • SrR
    • 8 março 2025
    Colocado por: jorgealvesenquanto não se conseguir fazer o CO2 mais rentavél, de notyar que o propano é dos primeiros refrigerantes a serem usados
    e a parte das altas pressões tb n ajuda
  8.  # 12
    unidade exterior 191Kg
  9.  # 13
    Alguma novidade Daikin para BC só AQS?
  10.  # 14
    ainda nada
    • SrR
    • 9 março 2025
     # 15
    O depósito deixa de ser o de pp?
  11.  # 16
    Colocado por: SrRO depósito deixa de ser o de pp?
    • SrR
    • 9 março 2025
     # 17
    Haaaaaa
  12.  # 18
    Colocado por: jorgealvesProximamente será apresentada a instalação piloto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3
    imagens da instalação piloto quase terminada.
    • SrR
    • há 7 dias
     # 19
    Aquilo preto é inércia?
  13.  # 20
    Colocado por: SrRAquilo preto é inércia?
    sim, Caleffi de 50 litros horizontal.
0.0177 seg. NEW
