    Caros foristas
    Tal como já referi noutros posts, vou iniciar uma recuperação de uma habitação. Segundo a V/ experiência quais as vantagens e desvantagens destes dois modelos de coberturas?
    Qual a diferença de preço entre eles?
    Hermenegildo
    Colocado por: Hermenegildoegundo a V/ experiência quais as vantagens e desvantagens destes dois modelos de coberturas?
    Está a fazer a pergunta errada. Não é uma questão de ser melhor ou pior.É uma questão de ser melhor solução para o seu caso ou não. A sua habitação até pode nem suportar o peso que uma estrutura de betão armado.
    Não é possível de responder sem cair na armadilha do preço m2. Os preços são muito influenciados pelas condições de acesso e pela necessidade de se usar equipamento de elevação ou não. Transportar uma viga de madeira é uma coisa, transportar uma viga pré-fabricada de betão é outra
    Caros foristas
    Obrigado pela resposta e pela atenção PauloCorreia.
    O edifício é de arquitectura de terra (de taipa). Neste caso a estrutura, tal como se encontra, poderá não suportar as forças diagonais que o telhado de vigas pré-fabricadas de betão. O peso é maior. Além disso, a colocação de uma laje aligeirada, isolada, iria imprimir um esforço suplementar às paredes.
    No entanto, gostaria de questionar os caros foristas sobre a eficácia térmica de uma cobertura de madeira, com forro de folha, isolamento a poliestireno extrudido, com caixa de ar e sub-telha. O edifício localiza-se no Baixo Alentejo e as temperaturas são bastante agressivas. Claro que tudo dependerá da forma como os isolamentos poderão ser feitos, mas na perspectiva no conforto térmico qual poderá ser a melhor opção: telhado de madeira, tal como o descrito, ou de vigas pré-fabricadas de betão e laje aligeirada isolada?
    Agradeço desde já as respostas e a atenção a este assunto.
    Hermenegildo
    2 águas? Que tal painel isotérmico a imitar telha?
    Caro Pedro2
    A coberura será revestida a telha de aba e canudo.
    Não sei se respondi à questão?!
    Obrigado pela atenção
    Hermenegildo
    Se usar um sistema de painel sandwich tipo o Ondutherm da Onduline, será apenas uma questão de espessura de isolamento, além de ficar com uma cobertura lindissima
    Caro PauloCorreia
    Obrigado pelos conselhos.
    Crê que com essa solução, que me parece muito bem esteticamente e ao nível dos valores, trará boas condições térmicas às divisões?
    Hermenegildo
    Sim trás, muito melhor que metade dessa coisas em betão armado. Já fizemos algumas coberturas dessas e nunca houve reclamações
    Sistema de asnas + Painel Ondutherm (existe outra solução muito mais barata que a malta conhece) + subtelha St200 + telha canudo e tá feito.
    fica com algo único
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    fica com algo único
    "Que a malta conhece"? Como é isso? se é mais barato tem bastante interesse! Isto se puder revelar, é claro.
    Reafirmo que o edifício é no Baixo Alentejo, a frigideira de Portugal!
    Hermenegildo
    Colocado por: HermenegildoReafirmo que o edifício é no Baixo Alentejo, a frigideira de Portugal!
    Ó homem e onde pensa que nós temos o grosso das nossas obras? na Lisbia?
    Isso? são truques a malta aprende. Não serve para as coberturas de asnas, porque os pontos de apoio (madres) ficam muito afastados, a menos que se duplique a quantidade de madres de forma a que os apoios não fiquem afastados a mais de 60cm.
    um painel ondhuterm custa algures nos 28€/m2 (material) e têm grande desperdício em coberturas muito recortadas.
    Se usar uma placa de MDF folheado + isolamento térmico + placa de OSB hidrófugo, faz exactamente a mesma coisa e custa bem menos, além de ter muito menos desperdiço
    MDF Faia branca2,75x1,83m - 16mm 6€
    Fibran RF Cob Plana (Roofmate SL) - 50mm - 5€/m2
    OSB - Lameply OSB 3 - 18mm 5.5€/m2
    =16.5€/m2
    estes valores são contas muito rápidas, mas dá para ter uma ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Oliveira, electrao
    Caro PauloCorreia
    Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e atenção.
    Logo que seja possível, coloco nesta discussão como irão progredir os trabalhos.
    Já agora, o que acham do isolamento térmico da Boltherm? Parece ter características bastante interessantes e aproximadas do XPS.
    Agradeço desde já a atenção
    Hermenegildo
    Colocado por: Hermenegildodo isolamento térmico da Boltherm?
    Esqueça, caro e não se aplica nestas soluções
    Caro PauloCorreia
    Mais uma vez, obrigado pelos conselhos.
    Hermenegildo
    Colocado por: HermenegildoCaros foristas
    Hermenegildo
    em MADEIRA.. tem um comportamento termicoo fabuloso... Vale bem a pena. 90% das soluções de habitações novas ou recuperação de existentes do qual efectuo os projectos (no Baixo alentejo), é com solução de cobertura estrutural em madeira.
    Caro Pedro Barradas
    E em termos de custos? Sei que é um pouco subjectivo, mas qual considera mais barato? Não sei se poderá fazer esse exercício, mas pronto.
    Obrigado desde já pela atenção.
    Hermenegildo
    Caros foristas
    Peço desculpa por insistir, mas referente ao post anterior, por acaso ninguém poderá apontar alguns dados?
    Sei que os valores podem depender de muitas variáveis, mas normalmente para que custas pode chegar cada uma das situações descritas?
    Obrigado desde já
    Hermenegildo
    Não consigo ajudar, os valores tipo não se aplicam assim, basta um pormenor e a solução têm de ser radicalmente diferente, pelo que sem ver o local, não arrisco nada.
    Reabilitação é muito diferente de obra nova, nesta podemos aplicar tabelas e coeficientes de forma quase cega, na reabilitação é um conjunto grande de variáveis que dão a melhor solução
    Caro PauloCorreia
    Obrigado pela atenção.
    É justo. As variáveis são diferentes.
    Muito obrigado na mesma, foi uma grande ajuda.
    Hermenegildo
    Boa dica! Já agora estes painéis em alternativa não têm que ser colados ao isolamento? (Não sei se o Ondutherm é colado)
    cumps
    Colocado por: Nuno OliveiraBoa dica! Já agora estes painéis em alternativa não têm que ser colados ao isolamento? (Não sei se o Ondutherm é colado)
    Não, embora o onduterm seja colado
0.0206 seg. NEW
