    Boa tarde, Gostaria de saber qual e a melhor opcao para reparar as infiltracoes de um terraco comum no predio ja antigo. Ha infiltracoes a nivel do piso inferior ao terraco e tems pedido varias opcoes, mas neste momento estamos um pouco confusos. Falam em aplicar tela asfaltica por cima do pavimento existente, e noutros orcamentos tela asfaltica comacabamento em mosaico ceramico. Outra duvida que temos e sobre o pavimento existente no terraco. Devera ser removido antes da aplicacao da tela asfaltica? Fico a espera da vossa opiniao. Muito obrigada cumprimentos Ana Bullman
    As infiltrações são mesmo pelo piso do terraço ou pelos chamados pontos singulares?
    Esse terraço é transitável?
    Quantos m2 tem?
    Como estão os cerâmicos atualmente?
    Que tipo de impermeabilização existe por baixo dos cerâmicos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ana bullman
    Boa tarde, obrigada pelas suas questoes. Sim as infiltracoes nos pisos do 3 andar vem do terraco que fica no piso superior a nivel de 4 andar, nas zonas junto aos muretes onde fica o escoamento das aguas. O terraco e transitavel, tem cerca de 100m2. O piso ceramico esta com algum desgaste, ja e antigo com mais de 15anos.Temos alguns orcamentos, em que colocam tela asfaltica e como e um terraco transitavel foi sugerido ultimamente colocar por cima da tela asfaltica , lajeta isolante. Isto e uma boa solucao? Obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AAdSB
    Colocado por: ana bullmanBoa tarde, obrigada pelas suas questoes. Sim as infiltracoes nos pisos do 3 andar vem do terraco que fica no piso superior a nivel de 4 andar, nas zonas junto aos muretes onde fica o escoamento das aguas. O terraco e transitavel, tem cerca de 100m2. O piso ceramico esta com algum desgaste, ja e antigo com mais de 15anos.Temos alguns orcamentos, em que colocam tela asfaltica e como e um terraco transitavel foi sugerido ultimamente colocar por cima da tela asfaltica , lajeta isolante. Isto e uma boa solucao? Obrigada
    O isolamento dessa lajeta pouco irá fazer na questão térmica pura e dura, pois não vai conseguir impedir que nos dias de chuva haja água por debaixo da lajeta e em cima da tela, logo a componente térmica fica extremamente comprometida.
    Já para não falar no peso que vai colocar ao ter lajetas.
    Se tem cerâmico, sugiro, o seguinte esquema:
    - Cimento-cola ATLAS GEOFLEX
    - Tela SCHLUTER DITRA 25
    - Selagem das uniões da tela SCHLUTER DITRA 25 com os produtos SCHLUTER KERDI-COLL e SCHLUTER KERDI-KEBA
    - Cimento-cola ATLAS GEOFLEX novamente por cima da tela SCHLUTER DITRA 25
    - Novo cerâmico
    Esta solução ocupa-lhe apenas perto de 20mm no total, se estivermos a falar de um ladrilho já com 12mm ou mais.
0.0098 seg. NEW
