    Tenho um armazém antigo, que era uma adega, com telhado em vigas de madeira e telha por cima. Acontece que entra muita porcaria, principalmente poeiras por entre as telhas e suja tudo cá em baixo. Até agora não era problema porque servia para guardar coisas velhas, mas vai passar a servir de espaço de trabalho/oficina, e não pode deixar entrar tanta sujidade.
    Alguém me pode aconselhar sobre qual a melhor solução e a mais económica para isolar o armazém da entrada de poeiras?
    O pé direito é muito alto, mais de 6m.
    Obrigado,
    Dinis
    Faça um teto falso com lambrim de pvc uma vez que se trata de um material leve.
    Ou um forro em osb
    Também pode simplesmente agrafar aos barrotes uma tela transpirante para cobertura. No perímetro, nas paredes, prende a tela através de ripas de madeira. é coisa para sair à volta de uns 3€/m2
    Por exemplo:
    https://www.obras360.pt/0030080073-membrana-para-vapor-transpirante-com-adesivo-transpi-pro-130g-impermeavel-anti-condensacao-telhados
    Obrigado pelas respostas.
    Mas em relação a forros de osb ou lambrim, não deveriam ser colocados entre as vigas (terças) e os caibros, ou seja ficavam só as vigas à vista? Se for assim é demasiada obra e um custo muito elevado.
    A questão de agrafar a tela pode ser uma hipotese mas tenho receio que seja muito frágil e comece tudo a cair rapidamente...
    A questão da tela agrafada é uma boa ideia, mas ficando à vista não me parece que seja boa opção.
    Na questão do forro ou lambrim, teria que ser em sistema de teto falso, isto é, fazia uma estrutura metálica nivelada à altura pretendida (suspensa por varão roscado diretamente aos caibros) e depois aparafusa o forro à estrutura ficando um teto falso nivelado.
    No caso de OSB faria com 9mm ou 12mm?
    Tenho receio de excesso de carga na estrutura do telhado. É um vão grande, são praticamente 200m2.
    As vigas/caibros estão direitos?
    Meta fotos disso visto por dentro, para as pessoas terem uma melhor ideia sobre o que estão a opinar.
0.0124 seg. NEW
