    Quero instalar uns cortinados na sala e 2 quartos numa casa que comprei recentemente. Ainda não decidi qual o montante máximo que quero gastar, mas gostaria que ficasse visualmente apelativo e moderno.
    Após pesquisar um pouco, o que se usa mais hoje em dia parecem ser cortinados a cobrir a parede toda, com calha escondida no teto falso. Tenho teto falso, mas infelizmente nas paredes onde estão as janelas o teto não tem sanca para a calha.
    Envio algumas fotos para ajudar. A 1º do quarto, o outro quarto é parecido. As outras 2 fotos são da sala.
    O que recomendam? Obrigado.
    Olá,
    É uma questão de gosto pessoal. Pode optar por calha onda ou franzir ou outro estilo no teto, na cor branco que fica bem discreto. A questão de ser de ponta a ponta depende da situação. Na 1a imagem aconselho de ponta a ponta e na 2a é uma questão de gosto pessoal e se vai colocar mobiliário entre as duas janelas.
    Colocado por: Vert.oliveOlá,
    Obrigado. Não há problema em colocar os cortinados no teto falso? Aguenta com o peso?
    Também acho que nos quartos fica melhor de ponta a ponta, já na sala seria cortina a mais, estava a pensar separar em 2 e colocar um móvel ou planta no espaço vazio.
    Dpimenta
    tem uma panóplia de calhas, veja estas imagens, umas claro que feias mas outras muito interessantes para o seu caso
    https://www.bing.com/images/search?q=calha+de+teto+para+cortinados&id=DAEDE067C92B14FA2ED7420AD0733F8FDA2F8270&form=IQFRBA&first=1&disoverlay=1
    o sistema de abrir das suas janelas na sala não ajuda muito um sistema de cortina integral parede a parede mas...
0.0068 seg. NEW
