    Alguém sabe informar se espuma expansiva pode ser utilizada junto a cabos elétricos com ou sem tubo anelado, ou mesmo ligadores. Se existe perigo de incêndio..?
    Estava a pensar utilizar para facilitar o fecho de rasgos de parede onde passam cabos elétricos.
    Vai chumbar cabos dentro da parede sem tubos?
    Essa é nova.
    Não se fecham roços com espuma..
    Sem tubo? Ligadores?
    NUNCA!
    Quanto mais, para auxiliar a fixar caixas e quadros. E mesmo assim, convém usar espuma própria retardante de fogo (mais cara).
    (apesar de que ainda hoje usei espuma normal para chumbar umas caixas mais difíceis... mas sei que não é a melhor prática)
    Para tapar roços, nada melhor que cimento. Usar espuma normal para tudo, é o mesmo que desenhar um rastilho gigante.
    Colocado por: RicardoPortoNão se fecham roços com espuma..
    Porque não?
    Colocado por: rjmsilva
    Porque não?
    Porque sim.
    Colocado por: Varejote
    Porque sim.
    Esclarecedor. Obrigado.
    Como o seu.
    Porque é que quando alguém faz uma pergunta sem nexo técnico, como chumbar cabos diretamente dentro da parede, quem responde com o método padrão, tem sempre de justificar a resposta?
    No assentamento de tijolos, o comum é utilizar argamassa de cimento, algum curioso aparece aqui a dizer que vai assentar tijolos com espuma expansiva, alguém responde que se deve assentar com argamassa de cimento.
    Aparece logo outro a perguntar o porquê de não se poder usar espuma.
    Porque não?
    Porque depois não tem espessura para levar seral, ou vai engrossar tudo com rede e cola? E ao apertar depois os espelhos fica tudo em falso e não dá aperto.
    E também porque fragiliza a parede, em vez de ter um tijolo 11 passa a ter 6cm espuma e 1cm gesso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0138 seg. NEW
