    Boa noite.
    Ando em a pensar em construir uma casa num terreno com cerca de 440m quadrados tem aproximadamente 35 de comprido por 13 de largo.
    Ainda não medi o terreno estou na fase de pensar se será uma boa ideia de usar esse terreno ou não, contudo sei que naquele terreno posso construir metade da sua área.
    Estaríamos a falar de uma moradia com cerca de 220M térrea em L V3 ou V4 se desse para colocar piscina poderia ser uma opção.
    Derivado as caraterísticas do terreno e sei que vou ter que recuar a casa pois penso que a parede da mesma tem que ficar a cerca de 5.5m do eixo da via e o mesmo não está e caso se verifique perderei ainda mais espaço dos 13m possivelmente só poderei usar no máximo 8 ou 9 metros.
    Fiz um pequeno desenho do que gostaria e estou aberto a sugestões.
    Planta_0
    https://postimg.cc/tY8ZWCqn
    onde é o norte?
    pode encostar a qual das extremas?
    enfim o seu esquema pouco pelo menos para mim , se poderá comentar, sugiro que contrate desde já um arquiteto
    esse terreno á partida dá perfeitamente para fazer um bom T3
    Obrigado pela tentativa de ajuda sem a totalidade dos dados.
    Como disse estou no inicio e sim pretendo contratar um arquiteto mas para já pretendia ter uma ideia do que se "pode" lá construir.
    Antes disto:
    Colocado por: darkfido24para já pretendia ter uma ideia do que se "pode" lá construir.
    Deverá fazer isto:
    Colocado por: darkfido24sim pretendo contratar um arquiteto
    O arquiteto conseguirá analisar corretamente o que é possível fazer respeitando as regras que se aplicam nessa zona, e mais importante, sugerir o que melhor se adapta ao local, mediante as suas necessidades.
    Colocado por: darkfido24Fiz um pequeno desenho do que gostaria e estou aberto a sugestões.
    Olá. A minha sugestão é que esqueça isso que desenhou. É contra producente. Só servirá para incutir-lhe ideias avulsas na cabeça e tornará mais dificil a tarefa do Arquitecto. Ele gastará energia a rebater as ideias que você foi ganhando com estes bonecos... energia essa que poderia usar a desenvolver o projecto. Esqueça os bonecos. Era MUITO mais importante que escrevesse uma lista do que gosta e do que detesta numa casa. Da sua vivencia e gostos pessoais. Tudo por escrito.
    Desenhos, zero.
    Acredite, é um favor que faz a sí próprio. Ou ainda se arrisca a apanhar um Arquitecto sem brio que literalmente passa a limpo isso que você aí desenhou. É uma barbaridade diga-se de passagem. Perdoe-me a franqueza.
    O que você pode construir está em 2000 regras urbanísticas, que o Arquitecto terá que ler. Do seu desenho não se percebe nenhuma das condicionantes do terreno e do local.
    Boa sorte!
    Colocado por: darkfido24mas para já pretendia ter uma ideia do que se "pod
    e já conhece as condicionanates do terreno? já leu os regulamentos?
    Ainda nao. Pois não é a minha área e nao percebo muito do assunto.
    Mas já entendi que existem milhares de regras por tras e pode haver condicionantes que so o arquiteto saberá responder.
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Colocado por: darkfido24Ainda nao. Pois não é a minha área e nao percebo muito do assunto.
    o melhor neste momento é escrever uma lista de coisas que quer na casa. é mais útil do que fazer bonecos. deixe os bonecos para quem percebe
    Esses vãos todos a sul necessitam de sombreamento...e o resto necessita de um arquiteto
0.0095 seg. NEW
