    Alguém conhece empresas para instalação de um aparelho VMI (ventilação mecânica por insuflação), para além da HumidadeZero?
    Precisava comparar valores e formas de proceder para a sua instalação.
    Tenho um problema de humidade por condensação numa moradia da margem sul e a sugestão da HumidadeZero passa pela instalação de um aparelho VMI, condutas de entrada do ar "filtrado" em várias divisões e pontos de saída de ar nas sanefas das janelas.
    Melhores cumprimentos
    Humidade por condensação não é resolvida somente com ventilação, deve tratar antes do isolamento térmico e somente depois ventilar mas o ideal não é uma solução de insuflação mas sim de extração eventualmente com recuperayde calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fxfernandes76
    Colocado por: jorgealvesHumidade por condensação não é resolvida somente com ventilação, deve tratar antes do isolamento térmico e somente depois ventilar mas o ideal não é uma solução de insuflação mas sim de extração eventualmente com recuperayde calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fxfernandes76
    Já efetuamos os seguintes melhoramentos na moradia: mudança de janelas do piso 1 de aluminio de correr por pvc vidros duplos com gás argon, capoto nas paredes exteriores. Houve melhorias no isolamento térmico, mas a humidade continua.
    Uma possível melhoria seria colocar isolamento térmico/acustico nos tetos do 1º piso (EPS ou lã de rocha)?
    O problema que tem é que isolou tanto que a humidade que é gerada dentro da casa (cozinha, wc, transpiração) não sai para o exterior.
    Hoje em dia as casas são "sacos de plástico" com pessoas a morar dentro. O sistema vmc é a forma da casa "respirar" de forma contínua.
    Tb podem ter a canseira de abrirem as janelas todos os dias
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Neste momento, é o que fazemos todos os dias... abrir janelas e arejar os quartos. A moradia não tem telhado, tem terraço com tela asfáltica. Faz sentido o isolamento dos tetos com eps/lã de rocha para tb prevenir as humidades nas paredes e tetos, antes de optar pelas ventilações mecanizadas?
    Colocado por: fxfernandes76Já efetuamos os seguintes melhoramentos na moradia: mudança de janelas do piso 1 de aluminio de correr por pvc vidros duplos com gás argon, capoto nas paredes exteriores. Houve melhorias no isolamento térmico, mas a humidade continua.
    Melhorou o comportamento térmico mas piorou alguns parâmetros que anteriormente provavelmente seriam diferentes:
    - pior estanquidade ao ar das anteriores janelas o que contribuía para alguma ventilação natural.
    - melhor permeabilidade ao vapor de água da envolvente opaca já que quer queiramos quer não, aplicar um qualquer isolamento pelo exterior modificará a permeabilidade ao vapor de água das paredes: no EPS mais evidente e na lã de rocha menos evidente.
    De qualquer forma melhorou a temperatura das superfícies interiores que é também um dos parâmetros a considerar para analisar o problema das condensações nas superfícies interiores da envolvente exterior.
    Más notícias: não foi o suficiente.
    Resta-lhe abordar o outro parâmetro na análise das condensações das superfícies interiores da envolvente exterior: a humidade interior. E neste caso resta-lhe ventilar ou usar desumidificadores. Se a primeira opção lhe garante também uma melhor qualidade do ar interior, a segunda é uma solução mais rápida e provavelmente mais barata.
0.0109 seg. NEW
