    Resido num prédio com 6 frações (r/c, 1º e 2º esquerdos e direitos) em que os r/c tem uma garagem exclusiva cada um. Acontece que ambas as garagens não constam na planta original do prédio e foram construidas ilegalmente.
    1. Alguem me consegue ajudar com os procedimentos para legalizar as garagens e os impostos/multas em causa?
    2. Serão apenas da responsabilidade dos r/c, certo? Visto que são de uso exclusivo dos mesmos
    3. Independentemente dos impostos e multas a aplicar-se, a inclusão das garagens na planta do prédio tem que ser aprovada em assembleia de condomínio?
    Muito obrigado pela ajuda
    1. isso das multas não se aplica, pode é não ser possivel legalizar
    2. é claro
    3. claro e isso vai alterar a propriedade horizontal do edificio assim como o projeto originalmente aprovado.
    Muito obrigado Marco! Relativamente ao ponto 3, será necessário pedir a um arquiteto para fazer uma nova planta legal do prédio, certo? Os custos ficarão automaticamente a cargo dos r/c (neste caso)?
    Não há nenhum cenário/represália que possa surgir para as restantes frações (e.g. ao assinar que aprovamos a inclusão das garagens na planta do prédio, poderemos ficar co-responsáveis por pagar algo)?
    ouça, os condominos dos outros pisos serão ingenuos se pagarem um centimo seja pelo que for. Agora isso tem que ficar bem escrito.
    Muito obrigado pela ajuda :)
    Tem que fazer uma reunião de condomínio, onde fica registado a autorização dos condóminos para a legalização das garagens e todos os custos associados serão das partes interessadas, os proprietários do R/C.
    Depois os interessados devem contratar um arquiteto para verificar a viabilidade dessa alteração.
    Se o 1o andar e 2o quiserem também construir garagem ainda sobra terreno?
    ui nem pensei nisso, essas garagens estão quase de certeza a ocupar partes comuns do predio.
    Bom dia Ricardo, não... Certamente foram construidas em partes comuns do prédio
    Então só pode é demolir tudo.. está a roubar um bem comum
0.0134 seg. NEW
