    Bom dia, instalei umas janelas a um mês aqui na minha casa e vejo que entra muito ar podem ver no video que coloquei em anexo e uma foto onde mesmo a percianas fechada deixa entrar luz pela parte lateral. Se fossem vocês o que fariam?
    https://we.tl/t-HNjulBkwug
    Colocado por: RicardocoimbrasilvaBom dia, instalei umas janelas a um mês aqui na minha casa e vejo que entra muito ar podem ver no video que coloquei em anexo e uma foto onde mesmo a percianas fechada deixa entrar luz pela parte lateral. Se fossem vocês o que fariam?
    Novas ou velhas , janelas de correr tem esse problema , pode eventualmente faltar algum elemento que diminua a entrada de ar mas não se consegue ver nem na foto nem no video
    De qualquer forma mais ou menos vai entrar sempre ar nesse tipo de janelas
    Não dá para ver eu coloquei aquele poney os pelos estão sempre a mexer todos... E na foto vê.se de lado a luz. As janelas são novas mas aquilo assim nem com ar condicionado ligado ao vento que entre.
    • size
    • 21 março 2025
    Nada ajuda o efeito o poney.
    Procure colher uma foto do espaço por onde entra o ar.
    Não estou bem a ver como fazer com a colher, eu vou tirar uma foto do espaço. O vento entra por baixo e por cima da janela.onde ela corre é por baixo e por cima eu meto a mão lá e sinto o vento a vir daí.
    Colocado por: sizeNada ajuda o efeito o poney.
    Colocado por: Ricardocoimbrasilvainstalei umas janelas a um mês
    Que janelas foram? Tem a marca e modelo?
    Qualquer das maneiras, com o vento que tem estado, isso é normal, pricipalmente se essas janelas estiverem viradas para o quadrante Sul-Oeste.
    E mesmo que não houvesse vento, se a sua casa for muito estanque, e esse for o único ponto de entrada de ar, é normal sentir corrente de ar nesse local.
    Já vi o vento passa por onde eu coloquei a colher.
    https://we.tl/t-lgqOZweWMu
    Além de vento entre também a água, aí não devia ter nada a vedar?
    Colocado por: Nostradamus
    Aqui na referência só diz certif focolit, mas tipo não sei se viu onde eu coloquei a colher lá cabe a grossura de um dedo e entra ar e água de lá de fora por esse buraco. Isso é que não é normal.
    Pode ver aqui
    https://limewire.com/d/oQjmA#UWPrhQcdkF
    • size
    • 21 março 2025
    Vedar, de alguma forma as entrada de ar;
    acho incrível alguém dizer que é "normal" sentir vento a passar pelas janelas. não é normal!!!
    o que é normal é existirem profissionais sem brio nem preocupação.
    A ferragem Roto, tem os cogumelos excêntricos que dão para afinar, mais ou menos folga.
    Não é mais fácil falares primeiro com quem te forneceu as janelas e colocou e questionarem?porque se são novas ele tem de te resolver acho eu.
  11.  # 13
    Esse sistema de correr. É muito limitado no que diz respeito à permeabilidade ao ar e à água... ou seja não há milagres. Isso não invalida que possa haver algum erro de montagem. Mas na generalidade este tipo de caixilhos tem este comportamento.
    Boa sorte.
  12.  # 14
    Colocado por: palmstrokeacho incrível alguém dizer que é "normal" sentir vento a passar pelas janelas. não é normal!!!
    Incrível é colocarem séries rafeiras de correr e esperar que vedem bem.
    Portanto sim, é normal, se forem séries fracas como é perfeitamente visível naquela ultima foto que ele meteu. Aquela série é boa para os gajos que se metem a montar marquises ilegais, ou anexos, não para espaços interiores.
    Qualquer boa série superior de correr tem muito menos folga, e mal se vê folgas entre o carril e a calha. Até incluem "pelo/filtros" nas laterais para atenuar essa passagem de vento e ruído.
    Vamos a ver e se calhar esta série até nem corte térmico tem. Nem referência/marca "existe". Como é possível não haver uma fatura, um orçamento, uma folha técnica com o que foi metido?
    Portanto sim, se escolhem séries de correr fracas, é normal sentir o vento. Gamas mais superiores, apesar de se notar, não chega ao ponto de ser desconfortável.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, larkhe
0.0158 seg. NEW
