    Existe risco de infiltração ao colocar buchas de 6mm no capoto?
    Mas quer fixar o quê?
    Cameras de vigilancia e luminarias
    acho que o problema é se o capoto segura isso. provavelmente tem de furar o capoto todo e ir até à parede.
    Tem aguentado bem, isso não é problema
    Apareceu foi uma infiltração, e estou na dúvida se é das fixações do varandim da varanda, ou das buchas das cameras
    há buchas próprias para isso, com um volume considerável de forma a aumentar muito a superfícice de contacto com o EPS. Ou então vai até à parede "dura".
    Colocado por: antoniomendes22Boas,
    No mínimo coloque as buchas plásticas de Pladur, mas o indicado serão as buchas corretas para etics
0.0118 seg. NEW
