    Ora viva a todos.
    Esta é a minha primeira participação aqui.
    Tenho uma dúvida. Num wc que está a ser renovado com uma base de duche, tenho um problema de esquadria a corrigir. No topo da base tenho +- 4.5 cm até à parede no canto, e na outra extremidade +- 3.5 cm. Isto vai ser corrigido. Essa é a parede onde vão estar as torneiras e o duche, portanto em contacto com água.
    Estava a pensar aplicar reboco sobre o ajulejo que já está lá e picado, mas vi a hipótese de usar Aquapanel ou Hydropanel em vez do reboco. Em qualquer dos casos, levará azulejo por cima.
    Qual recomendam?
    Obrigado desde já
    Pode ser uma placa de gesso cartonado hidrófugo, e depois impermeabiliza todas as paredes do duche
    Pode usar um painel kerdiboard
    Usar o gesso entre o revestimento que está e o novo? Para acabamento será azulejo, e isto serviria para isolar como alternativa ao reboco.
    A esquadria está tão boa que tenho 3.5cm de um lado e 4.5 do outro, e isto vai compensar.
    Confesso que sou reticente em relação ao gesso cartonado muito perto da água, mas pode ser só mania :) Ficaria uma boa solução entre as 2?
    Kerdi-board pode ser uma opção, também.
    Qualquer destas, pode ser fixa diretamente ou com perfil?
    Colocado por: bp1974Confesso que sou reticente em relação ao gesso cartonado muito perto da água, mas pode ser só mania :)
    É só mesmo mania:-)) fazem-se milhares de casas com todas as paredes interiores em gesso cartonado, e tem casas de banho. Entre o azulejo e gesso tem que levar uma impermeabilização, mas mesmo as paredes de tijolo também devem ser impermeabilizadas.
    A placa que o jorge alves falou já tem a impermeabilização incluída.
    Tem que executar uma estrutura para fixar as placas
    Concordam com este comentário: Peper87
    Este é o estado atual.
    A parede vai passar a frente da janela? A base parece é curta para o local
    Colocado por: RicardoPortoA parede vai passar a frente da janela? A base parece é curta para o local
    Não, é mesmo do ângulo. Quanto à base, a de 150 era comprida demais. E como a esquadria já estava uma lástima, corrige-se.
0.0111 seg. NEW
