    • lucsp
    • 24 março 2025 editado
    Olá para todos. Um interruptor quebrou aqui em casa, quebrou a mola. Em vez de comprar um igual, pensei em usar outro que já tinha aqui guardado faz muito tempo. É o modelo ESPi 180 E+ da Intelbrás. Inclusive, achei um excelente vídeo sobre ele aqui:
    https://www.youtube.com/watch?v=HrSd0xy1TiE
    Ele tem três bornes: fase, neutro e retorno. Mas o meu interruptor antigo sempre funcionou com apenas dois fios apesar de também ter três bones. Tem um terceiro fio na caixa, mas ele não tem ponta disponível. Sai de um conduíte e entra no outro. Nesse caso, tem como eu fazer o interruptor Intelbrás funcionar com dois fios? Eu até tentei, mas não deu certo. Será que o terceiro fio é neutro? Mas daí, eu imagino que uma ponta sobe para a lâmpada, a outra desce para onde? O que será que fizeram na instalação desta casa? Foto da caixa em anexo. Obrigado por qualquer informação.
    • size
    Sendo a caixa de um interruptor é assim que os fios passam para a lâmpada.
    O fio verde será o neutro que vai directo para a lâmpada e o fio vermelho será a fase. O interruptor liga e desliga a continuidade da corrente entre aquelas pontas de fio vermelho.
  1.  # 3
    O original é um interruptor convencional, antigo, que simplesmente corta ou fecha um contacto. Esses contactos são estão ligados aos fios vermelhos: FASE é o que tem corrente permanentemente e RETORNO é o que vai para a lâmpada.
    O que você quer colocar agora é um sensor de presença. E além da fase e retorno, também precisa de neutro.
    Para isso você vai ter que intercetar o fio verde (tente puxar um pouco para fora para ganhar folga para trabalhar), que é o NEUTRO.
    Ligue as duas pontas do fio verde no terminal do neutro do sensor. Se não houver espaço para duas pontas terá de usar um ligador.
    • lucsp
    Obrigado pelos comentários.
    Por que tem que ser as duas pontas do fio verde e não uma só? Se uma está ligada à lâmpada, o que faz a outra?
    E como é esse ligador?
    Uma coisa bem estranha é que todas as medições que eu faço com o multímetro estão dando zero. Fiz igual a este vídeo aqui:
    https://www.youtube.com/watch?v=l9HWLFdBbAA
    Até o multímetro dele é igual ao meu.
    Já tentei ligar só os dois fios com pontas no interruptor Intelbrás, um no borne da fase e o outro no borne do retorno. A lâmpada fica piscando fraca, e o interruptor não tem efeito. Além do sensor de presença, ele tem um botão de liga e desliga que não funciona do jeito que eu fiz.
    Não consigo ter certeza qual é fase e qual é retorno porque a medição com o multímetro não está funcionando. Imagino que o que vermelho que sai da lateral é fase e o que vai para cima (onde está a lâmpada) é o retorno. Mas não tenho certeza.
    • size
    Uma dessas pontas de fio vermelho é fase. Pegue num busca-polos e certifique-se qual acusa energia. Ou faz um pequeno corte no plastico do fio verde e verifique se entre este e uma das pontas vermelha existe tensão 220 volts
    Pode não existir, estar desactivada na caixa de derivação.
  2.  # 6
    Aqui é 127V.
    O busca-polos eu não tenho, só tenho multímetro. Por que daria leitura zero num multímetro?
    • size
    Colocado por: lucspAqui é 127V.
    Leitura zero ?
    Na caixa acima, em que pontos colocou as pontas do voltímetro ? Entre um dos fios vermelhos e o verde tem que ter 220 volts.
  3.  # 8
    Não, eu ainda não cortei nem descasquei o fio verde. Então eu pus o multímetro nas duas pontas vermelhas. Também fiz com o multímetro em uma das pontas vermelhas e no meu dedo, testando os dois fios vermelhos, um de cada vez. Segundo o vídeo que eu citei, um dos fios + dedo deveria ter acusado alguma tensão.
    • size
    • 24 março 2025
    Então, coloque uma lâmpada no casquilho dessa ligação e encoste essas 2 pontas de fio vermelho, para conferir se existe tensão suficiente para acender a lâmpada. Convinha fazer este teste com lâmpada incandescente.
  4.  # 10
    coloque um interruptor nas linhas vermelhas que nesse caso o retorno é direto pelo verde
  5.  # 11
    size,
    Sim, quando eu encosto as 2 pontas de fio vermelho, a lâmpada acende com intensidade normal e não pisca.
    jorgealves,
    colocar interruptor só nas linhas vermelhas não funciona. A lâmpada fica piscando fraca, e o interruptor não tem efeito. Além do sensor de presença, ele tem um botão de liga e desliga que não funciona. A posição "sempre desligado" deveria fazer apagar.
    • size
    Colocado por: lucspsize,
    Então, está a fazer as ligações conforme ilustração ?
    Sendo inserido na caixa acima, tem que cortar o fio verde para fazer as ligações correctas
  6.  # 13
    As duas pontas do fio vermelho é que fecham o circuito. Logo qd encosta/afasta essas pontas, no primeiro caso a lâmpada liga e qd separa as pontas apaga.
    Não é válido aqui falar em retorno... Pela descrição é um interruptor simples e não um comutador de escada...
0.0159 seg. NEW
