    Passei agora o primeiro inverno numa moradia nova, e notei em certas paredes a Norte (expostas a vento e sem sol) a aparição de humidades em certas paredes, perto do chão.
    Primeiro coisa pouca, mas que se tem devolvido e subindo progressivamente
    Do lado exterior há capoto de 8cm
    Qual será a causa, e como prevenir que se alastre?
    Estará relacionado com o terraço, que ainda não tem pedra colocada?
    Aproveito para perguntar o terraço precisa ser impermeabilizado antes de se colocar a pedra?
    FOTO
    https://imgur.com/a/EpbN72g
    as famosas humidades ascendentes.
    sim o terraço por impermeabilizar pode ser um dos motivos. ou então algo pior, como as proprias fundações que ficaram por impermeabilizar.
    Tem fotos das Fundações?
    Para uma moradia nova, parece demasiado mau para ser humidades ascendentes.
    Eu diria que são infiltrações diretas do exterior dessa parede.
    Se tem o terraço sem qualquer impermeabilização a coisa pode estar relacionado com isso
    Agradeço as rápidas respostas
    Parece-me que sim, emulsão betuminosa tipo Blackspeed da Labo
    https://imgur.com/a/2lm8I50
    Se for proveniente do terraço, basta colocar cola + pedra, ou precisa mesmo ser impermeabilizado com Argadicol ou similar?
    Colocado por: antoniomendes22Se for proveniente do terraço, basta colocar cola + pedra
    Não!
    Colocado por: antoniomendes22impermeabilizado com Argadicol
    Que área tem esse terraço?
    Qual a dimensão dos cerâmicos que vai levar?
    É muito exposto ao sol?
    E sendo uma moradia nova, que nem 1 ano tem, o que diz o pedreiro que a construiu?
    Colocado por: Nostradamuso que diz o pedreiro que a construiu?
    Que a obra não está concluída, que a impermeabilização e revestimento do terraço é da responsabilidade do DO, pelo que as eventuais infiltrações não lhe podem ser imputadas.
    O terraço tem aprox. 30m2
    Vai levar pedra de 2.5cm - AMOP Granalhadus
    Pouco sol, pois fica virado para Norte
    Pedem-me €38/m2 para colocar a pedra (fornecimento da pedra da minha responsabilidade), €45/m2 para duas demãos de impermeabilização (material todo do empreiteiro)
    O que vos parece?
    Obrigado mais uma vez
    • SrR
    • 24 março 2025
    Ponha fotos da fachada exterior na zona onde aparece as humidades
    https://ibb.co/VW1mzdK6
    Aqui segue, obrigado
    Esse revestimento exterior é madeira?
    Está aplicada como e sobre o quê?
    Colocado por: antoniomendes22https://ibb.co/VW1mzdK6
    Se esse revestimento foi aparfusado diretamente ao ETICS, poderá estar aí a causa.
    provavelmente fizeram uns buracos pra fixar o Ripado...
    isso virado a norte, com chuva batida a vento... tá explicado
    não se esqueça de impermeabilizar bem esse terraço.
    e essas pedras de soleira, também deviam ter levado impermeabilização ...
    Foram aparafusados sarrafos ao capoto, e depois levou a madeira por cima dos sarrafos
    Ali no pilar branco tenho humidades, sem ter madeira
    Tenho madeira noutras fachadas, sem humidades
    A vossa opinião sobre a impermeabilização do terraço?
    Vale a pena impermeabilizar tudo, ou apenas junto à moradia cerca de meio metro?
    Colocado por: antoniomendes22Vale a pena impermeabilizar tudo, ou apenas junto à moradia cerca de meio metro?
    A impermeabilização deveria ter sido feita antes da aplicação de soleiras e do ETICS.
    A obra não teve acompanhamento técnico?
    Neste momento, tem aí um belo berbicacho para resolver.
    Esse reboco interior, tem ar de quem vai começar a cair em pouco tempo
    Isso é piso térreo ou é cobertura da cave?
    Piso térreo
    Vale a pena impermeabilizar o terraço todo, ou apenas junto à moradia cerca de meio metro?
0.0240 seg. NEW
