    Bom dia. Alguém tem referências de marcas / cores de tintas plásticas com melhor comportamento em pintura exterior sobre capoto? Nos dias de hoje é perceptível em casas de cor clara principalmente, ver um espécie de fumos nas fachadas em habitações relativamente recentes até.
    Tenho em cima da mesa Sotinco e Dirup. Alguma dica?
    Tinta plástica por cima de capoto? De certeza?
    A marca da solução com que fez o capoto não possui nenhuma tinta para repintura de ETICS?
    Acho que me expliquei mal. A pintura será sobre o reboco aplicado por cima do capoto não tenho a certeza se é esse o termo. Moradia nova. Entretanto estive a falar com algumas pessoas que me recomendam falar com os responsáveis das marcas que normalmente fazem visita a obra para orientar a aplicação de acordo com as normas da própria marca, de forma a estar protegida pela garantia. Em principio irei para Dyrup - Dycrilforce
    Recomendo a que faça o sistema completo com a mesma marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
    E mesmo assim não tem garantias de não dar problemas...
    A Weber deu problemas, a baumit também...
    Começo a achar que a melhor solução é a que tem a manutenção/repintura mais fácil
    O problema é que repintar ainda fica caro. Essa é a minha preocupação, não ter de estar a pintar de 5 em 5 anos ou menos. Na minha zona os fungos são algo comum. Como não quero aceitar que faz parte dos sintomas das casas com capoto queria tentar perceber se existem soluções relatadas com melhor desempenho nestas situações. Normalmente as casas de cor clara fica muito a vista. Por outro lado não é muito recomendado pelo que li cores escuras "sobre" capoto. O que pedi foi para vir o técnico da Dyrup a obra e indicar o procedimento para garantir as propriedades da ficha técnica e respetiva garantia de 10 anos.
    ⦁ Boa retenção de cor
    ⦁ Excelente aplicabilidade
    ⦁ Excelente repelência à água líquida
    ⦁ Boa opacidade
    ⦁ Boa resistência a fungos e algas
    ⦁ Grande durabilidade
    ⦁ Boa resistência à difusão de dióxido de carbono
    ⦁ Proteção contra fungos e algas
    Já ouvi dizer também que sobre capoto não garantem todas estas coisas, não sei se é mito. Quando vier o técnico já vou tirar dúvidas. Mas se está na ficha técnica com selo de garantia vou deixar por escrito e seguir as recomendações que deixarem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    Colocado por: arturandresilvaAcho que me expliquei mal. A pintura será sobre o reboco aplicado por cima do capoto não tenho a certeza se é esse o termo. Moradia nova. Entretanto estive a falar com algumas pessoas que me recomendam falar com os responsáveis das marcas que normalmente fazem visita a obra para orientar a aplicação de acordo com as normas da própria marca, de forma a estar protegida pela garantia. Em principio irei para Dyrup - Dycrilforce
    é a melhor opção , fale com a parte técnica da marca escolhida tenha só uma atenção procure só identificar e informar sobre a massa reboco acabamento .
      NTORION
    • 29 março 2025 editado
    Na minha apliquei esta, da mesma marca do sistema, e oferecida por eles. Pintura direta de 2 de mão após lavagem das fachadas.
    Neste caso o fornecedor foi a liveplace.
    https://www.live-place.com/pt/produto/baumit-silikoncolor-balde-15l
    Problemas com o silikontop?
    Colocado por: manelvcProblemas com o silikontop?
    Não percebi...
    Disse que colocou aquela tinta depois de lavar a fachada que era do mesmo sistema... O sistema da baumit de revestimento de silicone é o silikontop.
    Ok, o nome já não me lembro. Apenas que o material era baumit. Ganhou um fungo preto (bolinhas), principalmente na zona poente, com a mera lavagem ficou quase nova, mas já tinha a tinta e o pintor no local, pelo que foi feita a pintura.
    Pois... Ainda bem que este material é suposto ser super resistente, e auto-lavavel etc
    Acho que há mais relatos deste problema lá fora. O revestimento em vez de ser impermeável acaba por ser impermeável e ganha fungos...
    Garantia? Nem vê-la
    Tenho alguns escorridos, nada de especial, mas queria lavar a fachada nestas férias, pelo que percebi o produto é o ReClean da BAUMIT, mas parece que depois tem de ser pintado, acho que não está assim tão mau para ter de pintar, era só uma limpeza preventiva. Já alguém usou este produto?
    https://baumit.es/solucion/renovacion-estetica/renovacion-de-fachadas-contaminadas
    A minha passada a hipoclorito e dps máquina de pressão ficou quase nova. Só pintei PQ já tinha a tinta e pintor (foi quem lavou)
    Concordam com este comentário: nbastos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Obrigado NTORION.
    Colocado por: NTORIONhipoclorito
    Lixivia preta?
    Colocado por: RUIOLILixivia preta?
    Por esse nome nunca conheci, basicamente tem uma concentração 3x superior à lixívia.
    Sempre usei principalmente para limpar a calçada, dou ao fim do dia com um pulverizador e fica a atuar até secar, no outro parece um espelho. Na casa dava apenas pontualmente em sítios piores, e nunca nos estores/alumínios, mas este pintor disse q n havia problema, desde q em seguida fossem lavados... De QQ maneira vou evitar dentro do possível.
    Mas o preto é da lixívia ou do frasco ?
    Só a embalagem!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
    Da drogaria!
0.0186 seg. NEW
