    Comprei uma hotte para uma cozinha. O prédio tem exaustão centralizada, com máquina na cobertura.
    A hotte, portante, não tem qualquer motor de extracção. No seu interior tem essencialmente uma válvula borboleta atuada eletricamente.
    Agora a parte estranha: ligando a hotte no botão, a borboleta demora meio minuto a INICIAR o movimento. E esse movimento é estupidamente lento, demora outro meio minuto a RODAR os 90 graus entre aberto e fechado.
    Confesso que nunca tive uma coisa destas, mas não me faz sentido nenhum demorar tanto tempo. Deveria demorar 2 ou 3 segundos no máximo no meu entender.
    Alguém tem experiência com este tipo de hottes? Notam o mesmo efeito?
    Colocado por: ClioIIAlguém tem experiência com este tipo de hottes? Notam o mesmo efeito?
    Nop, já verificou o que diz o manual?
    Colocado por: larkheNop, já verificou o que diz o manual?
    O manual nada diz quanto à rapidez da operação.
    Essencialmente, a única coisa que eu espero desta thread é respostas como
    "Eu tenho uma hotte e a abertura é lentíssima como a sua", ou,
    "Eu tenho uma hotte mas a abertura é imediata, nada de lentidão".
    Isso deve trabalhar com um (onde eu trabalhei chamavam de) servomotor. Acionavam valvulas instaladas em condutas de ventilação industrial. E são muito lentos sim.
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Servomotor
    Colocado por: luisrdsIsso deve trabalhar com um (onde eu trabalhei chamavam de) servomotor. Acionavam valvulas instaladas em condutas de ventilação industrial. E são muito lentos sim.
    isso depende dos modelos, onde trabalho tenho modelos a fazerem 30 seg de abertura e outros a fazerem 4 segundos...
    Normlamente usamos da Belimo tem uma boa relaçao qualidade preço.
    Colocado por: luisrdsE são muito lentos sim.
    E há alguma razão (técnica?) para isso?
    Já trabalhei com muitos servomotores na vida, nenhum deles demorava nem perto de 30 segundos a fazer 90º.
    • SrR
    • 25 março 2025
    se fosse para hidráulica a razão para a velocidade é de evitar golpes de aríete e mistura mais precisa
    Colocado por: SrRse fosse para hidráulica a razão para a velocidade é de evitar golpes de aríete e mistura mais precisa
    Certamente. Mas para um exaustor... Para mais, este tipo de extracção centralizada tem uns fluxos medíocres comparativamente a um exaustor convencional. Pobre caudal que ali passa.
    RESPOSTA DA IA:
    Tens razão em achar estranho o movimento tão lento da válvula borboleta. Em sistemas de exaustão de cozinha, normalmente espera-se que a válvula se mova rapidamente para garantir que a ventilação funcione de forma eficaz, especialmente para remover vapores e odores.
    O atraso de meio minuto e o movimento lento podem ter várias causas possíveis:
    Defeito ou falha no mecanismo elétrico: Se o motor ou o atuador eletrônico que controla a válvula borboleta estiver com algum defeito, pode resultar num funcionamento mais lento. Nesse caso, é aconselhável verificar se existe algum erro no sistema ou se o atuador está com problemas mecânicos ou elétricos.
    Problema na alimentação elétrica: Se a alimentação elétrica que chega ao atuador não for estável ou suficiente, o motor pode funcionar mais devagar do que o normal. Verifica se a fiação e a tensão estão corretas.
    Programação incorreta ou falha no controlador: A hotte pode ter um sistema de controlo programado para ser mais lento ou pode haver uma falha na programação do controlador eletrônico que aciona a válvula.
    Sistema de exaustão centralizada e pressão: Como o teu prédio tem um sistema de exaustão centralizada, a pressão ou o fluxo do sistema pode afetar o desempenho da válvula. Se o sistema de exaustão não estiver a funcionar corretamente ou houver resistência, pode fazer a válvula abrir e fechar de forma mais lenta.
    Obstrução ou necessidade de manutenção: Se houver sujidade ou alguma obstrução no mecanismo da válvula borboleta, isso pode fazer com que ela demore mais a mover-se.
    Eu sugeriria que começasses por verificar se a parte elétrica e o atuador estão em boas condições. Caso tudo esteja em ordem, pode ser uma boa ideia contactar o fabricante ou um técnico especializado para verificar se é necessário ajustar o funcionamento da válvula.
    Bem, acho que vou devolver o produto. Estamos a falar de um aparelho que, segundo me parece, é fabricado pela Segrobe no Porto (marca "Century").
    - A borboleta demora "anos" a começa a mover;
    - A borboleta demora "anos" até começar a rodar;
    - A borboleta tem folga aí de 1.5mm a toda à volta (não vai vedar nem nada que se pareça);
    - Uma das lâmpadas (incluídas de origem) está a falhar;
    - A tampa das lâmpadas está empenada e com folga.
    Muito mau, para um produto ainda na caixa, que custa o mesmo que um exaustor tradicional e que na prática é muito mais simples.
    Alguma recomendação onde comprar uma destas hottes de cozinha para um prédio com VMC?
    Colocado por: ClioIIAlguma recomendação onde comprar uma destas hottes de cozinha para um prédio com VMC?
    A busca tem sido infrutífera.
    Tirando a m**da que comprei (e pretendo devolver) só encontro à venda exaustores convencionais.
    Acho que vou comprar um exaustor qualquer, sacar-lhe o motor fora e meter-lhe um registo motorizado do AliExpress.
    • SrR
    • 31 março 2025
    Fale com a France air a ver se têm alguma coisa que pretende.
  13.  # 15
    Colocado por: SrRFale com a France air a ver se têm alguma coisa que pretende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Só vendem por grosso (moq 50 ou 100).
    • SrR
    • 1 abril 2025
    Não sei se a sodeca tem alguma coisa.
  14.  # 17
    Colocado por: SrRNão sei se a sodeca tem alguma coisa.
    Não, nada no sector doméstico, só profissional.
    Isto está a dar-me um certo nó no cérebro: cada vez se usam mais os sistemas de ventilação mecânica centralizada em habitações mas, paradoxalmente, não há oferta no mercado de hottes para cozinhas domésticas.
    As casas e prédios que estão a ser construídas neste momento com VMCs o que é que estão a usar nas cozinhas? Exaustores convencionais?
  15.  # 18
  16.  # 19
    Colocado por: larkhehttps://www.casamonteiro.com/client/files/0000000001/6838.pdf
    Já tinha visto, é o catálogo de 2015 que deve estar esquecido lá no servidor dessa casa comercial.
    O website da Troia em PT foi à vida.
    O website da Relopa em PT não responde.
    O espanhol está sem certificado de segurança e catálogos de 2015/2016.
    A última publicação no IRN da Relopa foi de 2023 relativamente ao fecho das contas de 2020.
    Aquilo deve estar a ir por água abaixo, melhor não encomendar nada senão fico sem dinheiro e sem aparelho.
    https://www.venser.pt/produtos.php?cat=16
    Vendem o mesmo lixo da Segrobe (marca Century/Tecnogás) que quero devolver.
    larkhe, valeu pelo e esforço e eu agradeço. Acredite que tenho procurado por todo o lado antes de vir aqui pedir auxílio.
  17.  # 20
    Secalhar mesmo a melhor solução é fazer um a partir de um exaustor
    Devem andar a instalar exaustores
    JA experimentou falar com carpintarias que façam cozinhas?
0.0213 seg. NEW
