    • Tov
    • 24 março 2025
    Boas!
    Neste caso:
    Minha preocupação deve-se se a válvula vai ficar muito a jusante da sanita, que passou de onde está a forquilha 90/40 para um metro e pouco mais a frente com a devida inclinação.
    O sifão do chão e apenas caixa de visita, já testado 9 sistema não acumula água em nenhum dos tubos de descarga que lá vão dar, assim como todo o sistema a promada, sendo que todos vão só ser sinfonados no início de cada um.
    Estava a pensar colocar a válvula onde fiz o risco vermelho para manter a continuidade do tubo de 90 e aproveitar aquela saída não aproveitada.
    Sugestão/ideias que possam dar.
    Obs: o que foi partido foi a zona onde ja existiam elementos remendados reduções sem sentido e tubos com inclinação ao contrário e para evitar partir mais zonas usou-se os mesmos caminhos e alterando/partindo apenas o necessário ao mínimo.
    • Tov
    • 25 março 2025
    Nenhuma sugestão?
  1.  # 3
    Colocado por: Tova preocupação deve-se se a válvula vai ficar muito a jusante da
    Se tem dúvidas, fala com o profissional que está a fazer o trabalho.
    Eu não percebi nada do que você escreveu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tov
    • SrR
    • 25 março 2025
    A válvula onde quer por não faz nada, tem que ficar depois dos elementos sifonados
  2.  # 5
    Como está, até o ralo do lavatório ou bidé tem melhor efeito.
    Vai colocar base de duche feita com cerâmicos?
    Se tem vizinhos por baixo, boa sorte.
    Concordam com este comentário: nunomp
    • Tov
    • 26 março 2025
    Colocado por: SrRA válvula onde quer por não faz nada, tem que ficar depois dos elementos sifonados
    E e onde a mesma se vai encontrar, o risco vermelho e para ela ficar mais para o lado da parede aproveitando a entrada não utilizada.
    Todos os sinfonados vão dar a caixa de visita e após isso ao tubo de queda que cruza com o tubo de 90 da sanita,
    Caixa de visita que não acumula água ao lá passa.
    Questão e se na distancia da sanita ao y onde se encontra a válvula não fará nada á sanita no que se trata de a mesma empurrar a água/detritos aquela distância mesmo com inclinação.
    • Tov
    • 26 março 2025
    Colocado por: VarejoteComo está, até o ralo do lavatório ou bidé tem melhor efeito.
    Concordam com este comentário:nunomp
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tov
    Esta-se a salvaguardar a situação com isolamento em varias fases na base e ralo antes do cerâmico e mesmo com o apos cerâmico,
    Mas se tiver alguma sugestão mais agradeço nunca são demais para talvez melhorar.
    • Tov
    • 26 março 2025 editado
    Colocado por: nielsky
    Um profissional não pode ter dúvidas?
    Não pode receber sugestões de outro?
    Não pode trocar ideias com amadores e vise versa?
    A questão principal è;
    Da sanita ao Y são 1.20, e na ponta desse 1.20 com os devidos declives o y tem acesso a uma possível válvula de admissão, todo esse sistema vindo do y em tubo de 40 só está sinfonado nos inícios de cada troço sendo que tubos ficam vazios a caixa no chão irá ser só para visita pois de outra hipótese e derivado às inclinaçãs possíveis iria acumular água suja em todos os troços.
    Irá a válvula ajudar ou a distância não irá sequer criar problemas?
  3.  # 9
    Colocado por: Tov
    A minha sugestão se tem vizinhos por baixo é colocar uma base de carga mineral(stonex), são impermeáveis, só tem de preocupar em impermeabilizar parede e transição para a base de duche.
    O princípio é o mesmo das banheiras, ninguém impermeabiliza por baixo.
    Já agora, vejo a laje totalmente rasgada, por baixo é o quê?
    • Tov
    • 26 março 2025
    Irei fazer o mesmo efeito mas com duas peças de cerâmica, paredes e chão completamente isolados e a única união com Sika assim igual em todo o redor junto com prefis, a inclinação prevista com 80cm de calha e 4 cms de profundidade em cumprimento não deixa a água acumular na area.
    Em baixo e uma cave, como quando comecei vi que quem antes andou lá só fez asneira preferi nem aumentar mais rasgos para garantir pelo menos integridade do que existe, contudo nem antes nem agora se feriu a ferragem nem existe nenhuma a vista ou com evidência de ter sido cortado em lado nenhum excepto na zona do y que tem uma verginha cortada mas não e isso que irá causar fraqueza, são +-12cm de betão com verginha e outros +-16 de massa para encher.
    • SrR
    • 26 março 2025
    Colocado por: Tov
    se meter a válvula ligada ao sifão de chão como tem na imagem está mal, a VAA tem que ficar depois dos sinfonamento
  4.  # 12
    Colocado por: SrRa VAA tem que ficar depois dos sinfonamento
    Depois, significa a montante?
    • SrR
    • 26 março 2025
    Jusante !
    • SrR
    Jusante em relação ao sentido do escoamento. Ou seja, torneira, ralo do lavatório, sifão do lavatório, válvula de admissão de ar.
    Concordam com este comentário: Tov
  5.  # 15
    Colocado por: SrRJusante em relação ao sentido do escoamento. Ou seja, torneira, ralo do lavatório, sifão do lavatório, válvula de admissão de ar.
    Mas a caixa de visita fica a jusante disso
    • SrR
    Aquilo na foto que está no chão é um caixa de visita com sifão.
  6.  # 17
    Colocado por: SrRAquilo na foto que está no chão é um caixa de visita com sifão.
    Colocado por: TovO sifão do chão e apenas caixa de visita
    • SrR
    • 26 março 2025
     # 18
    Mas aquele na foto esta sifonado
    Concordam com este comentário: Pickaxe
    • Tov
    • 27 março 2025
     # 19
    Colocado por: SrRMas aquele na foto esta sifonado
    Concordam com este comentário:Pickaxe
    Não está sinfonado, tem comporta amovível testado para ser sifão acumula demasiada água na tubagem passa a ser só caixa de visita e sifoes fica um no início de cada ramal.
    Concordam com este comentário:Tov
    E como está, incluindo sanita, mas a pressão da sanita naquela distância até ao y será prejudicial a descarga da mesma?
    • SrR
    • 27 março 2025
     # 20
    Colocado por: Tovcomo está, incluindo sanita, mas a pressão da sanita naquela distância até ao y será prejudicial a descarga da mesma?
    eu pessoalmente teria abdicado da caixa de visita e feito de outra maneira
0.0209 seg. NEW
