    Boa tarde
    agradeço desde já qq tipo de ajuda neste tópico.
    Estou a construir uma piscina elevada, que fica cerca de 1.20 m acima do chão. A piscina tem forma rectangular, sendo as medidas da zona de agua cerca de 5m x 2.5m.
    Além disso, tem ainda uma pequena plataforma, para permitir acesso á agua e por baixo situa-se a casa das maquinas. O acesso a esta plataforma, é feito através de uma escada, que tem 5/6 degraus ( 90 x 30 ).
    Dois dos lados da piscina estão "colados" a um muro. No outro lado mais comprido, existe um "banco" a todo o comprimento, que pode ser usado como banco ou permite ter algum tipo de decoração, isto para evitar ter aquele aspecto de tanque.
    Agora chegou a fase em que tenho que escolher o revestimento e é aqui que procuro ajuda. Já vi várias fotos na net e outras situações no mesmo empreendimento, em que a piscina foi totalmente forrada a ceramica/azulejo. Visualmente é muito apelativa, mas as arestas vivas iam-me tirar o sono. Tenho crianças que vão usar o espaço e ter as ditas arestas não é opção para mim.
    Já ponderei algumas alternativas, mas ainda não consegui chegar a uma conclusão sobre qual a melhor em termos de eficiencia, preço e aparencia.
    1 - colocar perfis nas arestas, sendo que sou sempre direcionado para as de inox com norma 316. Tenho dúvidas aqui pq os perfis não irão estar grande parte do tempo em contacto com a agua da piscina. Já contactei duas empresas e fornecedores e tenho sempre dificuldade em que me recomendem algo que vá de encontro á minha necessidade.
    2 - colocar daquelas bordaduras de piscina, mas aqui estou com o problema das medidas, pq têm que ser peças feitas quase à medida, o que eleva bastante o custo. Teria que colocar tb destas peças nas escadas e no topo do tal "banco". Não sei sinceramente se é a melhor opção. Visualmente tb não é que me agrade muito.
    3 - forrar a ceramica, mas acreditar na sorte e que o ladrilhador do construtor consiga fazer um excelente trabalho e bolear os cantos. Solução esta, que tendo em conta as arestas e vertices que vejo por ali, me pareça algo complexo de concretizar. Tenho tb o receio de ir por este caminho e depois ficar com um trabalho mal feito.
    Alguém já passou por um desafio destes ou possa dar umas dicas e opiniões sobre como resolver este problema?
    Obrigado desde já pela ajuda.
    1- E porque não lhe recomendam os perfis em inox316? Esta seria a solução mais lógica e simples de aplicar.
    2- Pode resolver o problema, mas nesse caso também julgo que não seria a solução mais interessante.
    3- E como iam bolear as arestas da cerâmica? Isso iria destruir a superfície da peça nessa zona... Por isso mesmo existem os perfis.
    Revestir a pedra natural?
    Colocado por: Ruikode1- E porque não lhe recomendam os perfis em inox316? Esta seria a solução mais lógica e simples de aplicar.
    Olá Rui
    Quanto ao ponto 1, já me recomendaram o inox 316. A minha questão aqui é se é mesmo necessário este tipo de inox, uma vez que há áreas que só muito exporadicamente irão estar em contacto com a agua da piscina.
    Por exemplo, o tal banco exterior que refiro, só mesmo qdo houver alguma agua que saia da piscina ou alguem que esteja molhado se sente é que o perfil iria ter contacto com agua da piscina.
    O perfil de inox 316 com que me deparei ( schluter ) são consideravelmente caros. Ha modelos em que o perfil é inox 316, mas a peça que faz canto é inox "normal".
    Aqui a minha questão é, o inox normal ou mesmo aluminio para este cenário é algo que funcione ou não?
    Envio uma foto das escadas de acesso á piscina para que possa vizualizar melhor
    Colocado por: Pedro BarradasRevestir a pedra natural?
    Olá Pedro
    Poderia ser uma hipótese a considerar se bem que poderei ter algumas limitações relativamente ao peso. A piscina fica no terraço de um apartamento. A estrutura foi reforçada de raiz para aguentar o peso de uma piscina deste volume, mas não tenho a certeza se poderei adicionar o peso extra de um revestimento total a pedra natural.
    A limitação tb poderá ser a nivel orçamental, se é que me entende... :).
    Tem algumas sugestões de pedra que possa funcionar neste contexto, de preferência em tons claros?
    peças com máximo de 20mm de espessura. Pode considerar um marmore bujardado
    Outra hipotese, é solução em pedra reconstituida (AMOP, FABISTONE, etc...) existem peças apropriadas para piscinas e areas envolventes
    Colocado por: Pedro Barradaspeças com máximo de 20mm de espessura. Pode considerar um marmore bujardado
    Obrigado pelas dicas. Já me tinha cruzado com a AMOP qdo andava a fazer uma pesquisa sobre o tema. Vou entrar em contacto com eles a ver se fazem peças á medida. A borda da piscina tem cerca de 25 cm e muitas destas soluções têm medidas standard ( algo á volta dos 30 cm / 40 cm de largura).
    Tenho uma certa preferência por revestir a piscina a cerâmica e usar perfis, mas creio que vou avaliar também esta situação e ver qual seria o custo envolvido.
    Colocado por: Josh77Tenho uma certa preferência por revestir a piscina a cerâmica e usar perfis,
    eu acho que isso vai ficar esteticamente horrivel, dispendioso e tem tudo para correr mal pois é necessário algum brio na aplicação.
    As peças da AMOP ou outras, podem ser cortadas à medida em obra... As peças de bordadura podem ficar niveladas com o pavimento adjacente.
    Colocado por: Josh77A borda da piscina tem cerca de 25 cm e muitas destas soluções têm medidas standard ( algo á volta dos 30 cm / 40 cm de largura).
    Pois, para incorporar as tampas dos skimmers.
    Sim, isso faz sentido numa piscina "enterrada", nas elevadas requer peças que sejam mesmo alinhadas com a espessura das paredes.
    Colocado por: Josh77nas elevadas requer peças que sejam mesmo alinhadas com a espessura das paredes.
    As que fiz, usando peças cerâmicas standard (da GRESTEJO), por questões de custo, foram aplicadas duas peças com rebordo assentes com as faces de rebordo em posição opostas. cortou-se o restante centrado com o eixo da faixa de rebordo.
    Por falar em GRESTEJO.
    Tem ainda esta opção que é mais fina. Não sei se gosta das opções de cor e acabamento. é mais rustico.
    https://www.grestejo.com/index.php/pt/
    pode usar e adaptar a peça verte-aguas...
    Se entendi o que sugeriu, essa técnica implica ter/gastar duas peças para a mesma área ? É uma questão de ver preços e quanto ficaria gastar mais uns 5/6 metros.
    Creio que essa opção que sugere da grestejo será algo identica a esta da Fabistone:
    http://www.fabistone.com/pt/?page_id=245&anchor=bordadura_granitus
    A da fabistone tem várias opções de cor e eu estou mais inclinado para tons ali pelo branco. A Bordadura Granitus Minus tem uma espessura de 2-3 cm, que é algo que acho interessante para não ter uma peça muito grossa. Uma borda de 23 cm se tiver ali uma peça muito grossa fica com um aspecto duvidoso.
    Colocado por: Pedro Barradaspode usar e adaptar a peça verte-aguas...
    Interessante. Era algo que nunca tinha pensado e não conheço o material. Há peças para fazer os cantos de 90º? O material "aguenta" o contacto com agua salgada e/ou cloro?
    Recomenda alguma marca para dar uma vista de olhos?
    Colocado por: Josh77Recomenda alguma marca para dar uma vista de olhos?
    Viu o que escrevi? leia e carregue no link da grestejo....
    Não me tinha apercebido nem associado a foto da peça à grestejo. Consegui encontrar o catalogo deles e tem uma cor interessante, visto que o vermelho nunca seria opção.
    Relativamente à AMOP e/ou Fabistone, já andei a ver preços apenas para a bordadura e é uma solução cara.
    Uma piscina é um pequeno luxo..
    Procurar soluções muito baratas e de qualidade/estética duvidosa é como comprar um Ferrari e depois meter pneus recauchutados..
    Colocado por: Bragas VUma piscina é um pequeno luxo
    Não concordo inteiramente com isso Bragas. Sim, será um luxo quando se faz uma piscina de tamanho desmesurado para utilizar uns quantos fins de semana no verão (ou ás vezes, apenas para ser utilizado pelos amigos a quem se quer agradar...), como em vários casos que conheço em que se enche uma piscina para ser utilizada uma semana enquanto os netos vêm de férias, e depois deixam a agua apodrecer. Acho criminoso até.
    Quando é de tamanho contido, e preferencialmente para utilizar grande parte do ano (senão todo), será um investimento em saúde.
    Colocado por: Bragas VUma piscina é um pequeno luxo..
    A ideia aqui não é comprar o tal Ferrari. É mais um Mercedes G, sem necessitar de ser a versão AMG.
    Voltando ao tema e por exemplo á questão estética, so vendo mesmo ao vivo uma peça de bordadura referida acima. Colocar uma peça destas que terá entre 2 a 3 cm de espessura, na borda de uma piscina elevada, é algo que me levanta algumas dúvidas acerca da estética. Só vendo mesmo um caso, é algo que nao consigo visualizar só de olhar apenas para um catalogo.
    a piscina da minha moradia está em fase de construção. Estou na duvida se leva pastilha ou cerâmico. Pode ser algum cerâmico ou tem que ter algumas caracteristicas em especial?
    Aconselham algo que tenha um valor perto da pastilha?
0.0247 seg. NEW
