    É obrigatório um projeto de construção em altura incluir Escadas de Emergência com acesso a todos os Pisos, incluindo Garagem, Res-do-chao e restantes pisos acima do solos?
    E se isso não for cumprido, devo ficar preocupado?
    Escadas de emergência, vulgo caminho vertical de evacuação. Faz parte do projeto SCIE.
    alexandre
    as suas questões avulso não tem resposta imediata
    tem que dar contexto e mais informações sobre a sua demanda.
    O CIVIL5962 criou outra conta.
    Colocado por: VarejoteO CIVIL5962 criou outra conta.
    Engraçado, pensei exatamente o mesmo 😁
    O caminho vertical de evacuação pode ser complementado com saidas/entradas pela cave ou sub-cave e prescindir do acesso pelo interior do edifício?
    O projeto SCIE é acessível ao proprietário de um apartamento?
    Sim vá a câmara consultar
    Colocado por: alexandrepereiraE se isso não for cumprido, devo ficar preocupado?
    Não precisa de se preocupar com as escadas, em caso de incêndio desce no elevador.
    Colocado por: alexandrepereiraO caminho vertical de evacuação pode ser complementado com saidas/entradas pela cave ou sub-cave e prescindir do acesso pelo interior do edifício?
    como é evidente, qual é mesmo a sua questão?
    só pode sair da cave por elevador nesse predio?
    Alexandre... Qual é a questão/ problema?
    Qual é a idade do prédio?
    Qualquer fração tem de ter um acesso para evacuação. Seja diretamente para a rua. Seja através de uma circulação comum até uma saída para o exterior.
    • SrR
    • 28 março 2025
    Colocado por: Pickaxe
    não k em caso de incêndio o elevador tem que descer e bloquear com a porta aberta no PR
    Colocado por: SrRnão k em caso de incêndio o elevador tem que descer e bloquear com a porta aberta no PR
    Se estiver ligado à CDI...
    • SrR
    • 28 março 2025
    Quer dizer SADI?
  13.  # 15
    O elevador tem de estar conectado diretamente à CDI (Central de deteção de incendio), ou através do SADI (Sistema Automático Deteção Incêndio - composto por cablagem, CDI, detetores, fontes de alimentação e outros atuadores/ equipamentos complementares))
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, SrR
  14.  # 16
    Se houver SADI no edifício.
  15.  # 17
    Se o elevador não for daqueles de fechar as portas à mão, com grades tipo guilhotina... 🙃
    Edit: Ou porta de batente...
    • SrR
    • 28 março 2025
     # 18
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe o elevador não for daqueles de fechar as portas à mão, com grades tipo guilhotina... 🙃
    aí o SADI é a vizinha do 1°esq que está sempre á janela.
  16.  # 19
    Sim, o elevador esta ligado a um sistema central de deteção de incêndio.
  17.  # 20
    @Pedro O prédio tem menos de 1 ano. Todas as frações tem o mesmo acesso para evacuação através da Porta da Rua.
    A circulação vertical não deveria incluir a Cave e Sub-cave para o exterior?
    O construtor ia perder alguns lugares de estacionamento no interior.
0.0212 seg. NEW
