    Vou mudar o chão do meu quarto e depois o resto da minha casa.
    A minha casa é antiga e ouço tudo o que passa no andar de baixo.
    Se existir uma forma de melhorar o isolamento acústico, nem que seja 5%, eu já me dou por feliz.
    Queria saber qual o melhor tipo de chão, se cerâmico, vinilico ou flutuante.
    Também queria saber qual a melhor base..
    Ui, isso há tanta coisa que se pode fazer. Por exemplo, por cima do presumivel soalho existente meter osb de 30mm com uma camada borrachosa no meio, depois aplicar a espuminha e o flutuante por cima. Uma pergunta melhor é, quanto pode gastar no isolamento sonoro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anamelferreira
    neste momento, principalmente no meu quarto, não estou a olhar muito a preços, porque estou disposta a gastar um bom dinheiro para o bem do meu sono
    Colocado por: anamelferreiraestou disposta a gastar um bom dinheiro para o bem do meu sono
    Se gastar bom dinheiro só para isto:
    Colocado por: anamelferreiranem que seja 5%, eu já me dou por feliz
    nem justifica o gasto, pois será o mesmo que nada.
    Tem de procurar alguma solução que realmente justifique o investimento e consiga obter um resultado que se note. Mas apenas conseguirá atenuar um pouco o problema, nunca o conseguirá resolver.
    Suba o chão da casa 8cm, mete lá rocha e Betonilha novamente
    Atenuar o ruído dos vizinhos de baixo é francamente mais fácil do que se o problema fosse com vizinhos de cima. Os barulhos de impacto, que são notoriamente difíceis de resolver, são muito diminuídos.
    Se a relação com os ditos vizinhos for boa, proponha o seguinte: Vai arrancar o chão do seu quarto e encher a caixa de ar deles com lã de rocha, a seu custo. Pelo menos uns 80 a 100mm. Não é caro mas requer autorização. Depois, vai colocar o tal subchão de osb com os tais 30mm em cima de tiras borrachosas, aparafusado aos barrotes naturalmente. Depois, por cima, o chão que preferir, já não faz diferença. Sugiro alcatifa. A não ser que se passe algo exótico nessa construção, vai-se livrar do barulho praticamente todo.
    Colocado por: anamelferreiraBoa tarde,
    Em que zona se localiza a casa?
    Nós somos especialistas neste tipo de intervenções.
    Colocado por: Joao Dias
    Você tem certamente mais que fazer, mas se por acaso tiver disponibilidade para criticar a minha sugestão, adorava aprender (ainda mais) com a sua experiência.
0.0142 seg. NEW
