    Boa tarde a todos,
    Como sou novo nestas andanças preciso da vossa ajuda na analise destes acabamentos e mais precisamente nos isolamentos térmicos e acústicos.
    Estou para adquirir um apartamento com a seguinte construção:
    Na parte dos vidros e caixilharias: vidro duplo com corte térmico; Caixilharia marca reyners
    Entre Pisos - Sendo que a que estou interessado é no piso 0: Laje de betão armado, manta acústica, enchimento em betão leve, betonilha, acabamento (cerâmico ou multicamadas); nas frações do piso 0 existe um reforço no isolamento térmico com uma camada extra de 80mm de XPS.
    Entre frações: é em alvenaria de bloco maciço, revestidas a lã de rocha com cerca de 50mm, seguida de forra dupla de gesso cartonado - (Canal 50 mm + Isolamento 50 mm) + Placa 13 + Placa 13
    Dentro da própria fração: Parede dupla de gesso cartonado com lã de rocha de 50mm. - Placa 13+ Placa 13+ (Canal 50 mm + Isolamento 50 mm) + Placa 13 + Placa 13
    Agradeço a vossa análise e ajuda se esta construção é "boa" em termos de isolamentos.
    isso parece ser a descriçao teórica. Tem a certeza que tudo isso foi aplicado? Há fotografias da obra?
    E as divisórias interiores deveriam ter espessuras diferentes nas diferentes faces para evitar ressonância.
0.0066 seg. NEW
