    Estou a planear uma casa de blocos de cânhamo com estrutura porticada em madeira, e queria estores exteriores rígidos (para blackout e segurança), mas como as paredes só têm 30cm espessura queria ver a forma mais eficiente de instalar a caixa.
    Inicialmente pensei meter a caixa de estor na aba junto ao telhado para estar completamente fora, mas como as janelas são mais baixas, as calhas iam ficar visíveis na parede.
    O melhor que encontrei foi usar uma caixa monobloco como a da cortizo, ou então para mais eficiência meter a caixa em frente às janelas.
    Alguma ideia melhor ou indicações sobre a melhor forma de instalar? Caixilharia por dentro do vão e acesso à caixa por dentro com isolamento por fora?
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/149/caixa-de-estore-cortizo-isolation.html
    Em relação ao material, penso que aquela caixa cortizo só é compatível com PVC, mas os estores pvc parece-me o melhor em termos térmicos e mais baratos também. Qual é a vantagem real dos alumínio? As janelas não vão ser muito grandes.
0.0074 seg. NEW
