    Ola a todos, será que alguem me consegue ajudar, vivo num apartamento num res do chao desde 2004 e desde 2010 o espaço de comercio que é parede com a minha casa é uma confeitaria com fabrico proprio.
    Ha coisa de 7 anos houve um incendio na confeitaria e tivemos a divisoria ao lado da confeitaria que é um quarto cheio de fumo do incendio e desde esse dia so tinhamos cheiros dentro do quarto do pão a fazer ou cheiros de massa doce.
    Descobrimos que o cheiro vinha por detrás de um roupeiro embutido no qual fiz obras removi o roupeiro e fechamos as paredes pois era tijolo e alguns partidos e estavam escuros do incendio.
    Desde as obras nunca mais tive problemas com cheiros mas desde há 3a semanas para cá quase todos os dias se sente o cheiro dos fornos novamente! de onde vem o cheiro ? será que alguém me pode ajudar? porque voltei a sentir novamente os cheiros ...
    Colocado por: nelobabo
    Vem da confeitaria...
    Confira de que ponto sai o cheiro. Possivelmente do sitio onde estava o roupeiro, através de fissuras na parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelobabo
    Eu sinto realmente o cheiro do local aonde saiu o roupeiro!
    Mas retiram o roupeiro e a parede foi toda fechada com cimento e pladur! pode ter aberto a parede novamente? acha que pode ser isso ?
    As fissuras sao visiveis caso seja o caso? e como as fecho ?
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelobabo
    o mais estranho é que deixei de sentir os cheiros com as obras e ha coisa de um mês voltaram a reaparecer os cheiros!
    Pode ter surgido novas fissuras.
    Colocado por: sizePode ter surgido novas fissuras.
    Obrigado pela ajuda, irei ter de verificar essa situação agora resta saber se houver se é perceptivel a fissura.
    com o calor dessa divisão onde se fabrica os bolos talvez tenha afetado as massas da parede e esboroado as mesmas e criado novas fissuras/ "caminhos" para os cheiros.
    Colocado por: marco1com o calor dessa divisão onde se fabrica os bolos talvez tenha afetado as massas da parede e esboroado as mesmas e criado novas fissuras/ "caminhos" para os cheiros.
    Segundo o dono a parede do lado deles é isolada por fibra de vidro pladur e ainda tem azulejos por cima.
    Mas se passa do lado deles para o meu eles tambem tem de ter fissuras por onde passe o cheiro certo?
    Equacionamos que possam passar pelo teto deles e infiltrarem-se pela parede será possivel ?
    Pois os vizinhos de cima da confeitaria tambem sentem cheiros dentro de casa.
    bem fibra de vidro num local onde se fazem bolos....
    sim é possivel que nos remates entre a parede e o teto a coisa não esteja completamente estanque.
    Por vezes vou na rua e sinto o cheiro a bolos a sair do forno e têm chaminé para o telhado.
    Colocado por: VarejotePor vezes vou na rua e sinto o cheiro a bolos a sair do forno e têm chaminé para o telhado.
    Agora imagine isso dentro de casa num quarto!
    Não pode estar a entrar o cheiro pelas janelas, ventilação wc, exaustor cozinha caso não tenha o anti-retorno?
    Não.
    Porque Exaustor da cozinha fica no lado oposto do casa e nao se sente cheiros nessa area.
    No WC que é ao lado tambem nao cheira a nada.
    E as Janelas são duplas tambem nao passa nada.
    E conforme referi é no mesmo local aonde tinha o roupeiro embutido e que tive de retirar. O cheiro é no quarto nessa zona principalmente.
    Portanto concordo que possa haver alguma coisa nessa zona tenho de retirar o novo roupeiro que coloquei la e verifcar a parede e todos os cantos.
    que é estranho é vamos ver se consigo descobrir por onde passam os cheiros.
    Colocado por: nelobaboHa coisa de 7 anos houve um incendio na confeitaria
    A temperatura de um fogo cria estaladelas em tudo o que é alvenarias, gessos, argamassas.
    Se calhar havia estaladelas que dantes não se viam e agora se fazem notar.
    Areje o quarto até desaparecer o cheiro e depois dê uso ao nariz a ver se o cheiro não vem do armário outra vez à medida que reaparece.
    Colocado por: ClioII
    Eu ja nao tenho roupeiro embutido apenas um roupeiro normal na mesma zona. Tenho de arrastar primeiro o mesmo.
    Irei amanha andar a farejar e tentar descobrir de onde possa vir os cheiros! Obrigado
    A questão do calor nem se prende ao incendio pois o incendio foi no teto no ar condicionado e ardeu nada naquela zona apenas o fumo gerado pelo incendio é que entrou para minha casa por detrás do antigo armario embutido.
    Tá é sempre muito calor devido ao fabrico da confeitaria. que eu acho que isso tambem ajuda na estrutura das paredes!
    boa tarde
    apos retirar o armario nao ver nada demais nas paredes, apliquei na mesma o silicone pelos cantos das paredes!
    O cheiro continua a entrar o que reparo é que no canto da parede batendo parece oca e ser so tijolo!
    Vao enviar uma empresa para perceber como os cheiros passam!
    Obrigado a todos pela ajuda!
    Casa é casa, comércio é comércio....
    Por isso que odeio prédios com comércio no res do chao....
    Colocado por: JosebaCasa é casa, comércio é comércio....
    Verdade este comercio nao existia quando comprei a casa e estas situaçoes nao aconteciam ao inicio.
    Vamos la ver se a empresa descobre e arranjam solução.
0.0206 seg. NEW
