    Tenho um exaustor comum ao prédio, em que na minha cozinha tem uma borboleta que apenas abre e fecha conforme carrego num botão no exaustor, como podem ver na imagem.
    O problema que esta a acontecer, é que fechado esta a fazer um ruido, penso que seja ar que esteja a passar em algum frincha, pois quando coloco lá a mão e faço um pouco de força o ruido melhora.
    O que posso fazer para vedar melhor quando esta fechado?
    Engordurar à volta da borboleta com massa consistente.
    Pode-me dizer sff marca e modelo desse exaustor de borboleta?
    Eu comprei um e fiquei muito desanimado com ele, queria ver se comprava um melhor mas não está fácil de encontrar.
    Esta foto que aqui coloquei foi uma pesquisa que fiz no google só para colocar exemplo do exaustor que tenho em casa, não sei a marca.
    Colocado por: xabecEsta foto que aqui coloquei foi uma pesquisa que fiz no google só para colocar exemplo do exaustor que tenho em casa, não sei a marca.
    Se puder, quando vc chegar a casa, coloque aqui a marca e modelo. Fico muito agradecido.
    Fui a casa e gravei video da borboleta a fechar, secalhar assim é mais facil de se entender o problema.
    https://imgur.com/a/Vsmir0S
    A marca do exaustor é Frasa, desta peça especifica não consegui ver.
    É como lhe digo: besunte a margem dessa peça móvel ("borboleta") com uma gordura que não seque. Massa consistente é um bom candidato. A gordura fará vedação.
    Uma outra pergunta: a borboleta começa a mexer-se assim que carrega no botão, ou demora uns 15 ou 20 segundos até começar a andar?
    Demora uns bons segundos ate começar a rodar. E para fechar igual.
    Viva.
    Há quem retire este motor e coloque um prato de plástico.
    Com a aspiração central prato fixa e barulho desaparece.
    Quando cozinham afasta o prato.
    Saudações Forundistas
    FMdAjuda(Arranhó)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sophie
    Colocado por: FMdAjuda(Arranhó)Viva.
    FMdAjuda(Arranhó)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sophie
    O que lá estava antes era essencialmente isso: um prato com uma mola. "Ligar o exaustor" era na prática manobrar uma alavanca que afastava o prato.
    E tenho para mim que era uma solução bem melhor que esta porcaria que comprei.
    Viva Clioll
    Tem ideia porque o "diabo" é sabido?
    Não é por ser o "diabo", mas sim, por já ter muitos anos de vida. 😄
    FMdAjuda(Arranhó)
    Bom dia meus caros,
    Possuo uma borboleta exatamente igual ao sr.xabec que enviou o vídeo e tenho o mesmo problema.
    O aplique dessa massa consistente na borboleta faz-se com ela fechada? Porque quando está aberta só alcanço um dos lados desta.
    Alguém me consegue mostrar uma imagem como fica a borboleta depois de aplicada a massa consistente?
    Desde já, o meu obrigado!
    Coloque a borboleta na posição aberta.
    Depois besunte à volta da sede da borboleta, isto é, besunte o tubo na zona onde a borboleta irá assentar quando a fechar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrRicardo
    Boa tarde Clioll,
    Agradeço desde já a sua célere resposta.
    Quanto ao melhor produto a utilizar, o chatgpt mencionou os seguintes: Silicone Alta Temperatura Wurth, ou Pattex Silicone Alta Temperatura, Loctite SI 5990.
    Algum em específico que recomende?
      larkhe
    • 29 abril 2025 editado
     # 15
    Colocado por: MrRicardoBoa tardeClioll,
    Quanto ao melhor produto a utilizar, o chatgpt mencionou os seguintes:Silicone Alta Temperatura Wurth, ou Pattex Silicone Alta Temperatura, Loctite SI 5990.
    Não deve usar esses , esses vão colar a borboleta e nunca mais abre , deve usar uma massa lubrificante , por exemplo para correntes ou algo gordurento
    Prova acabada que o chatgpt ainda precisa de comer muita sopinha, tudo isso ia danificar-lhe o aparelho.
    Tudo isso que aí tem são colas.
    Mas você não quer colar a borboleta à sede, quer que a borboleta abra quando tem de abrir e que feche quando tem de fechar.
    E que, quando fechada, não assobie pela frincha.
    Daí você tem necessidade de uma massa que não cole e que não seque. Pode usar massa consistente ou vaselina.
0.0173 seg. NEW
