    Gostaria de pedir a vossa opinião relativamente à melhor forma de organizar a minha cozinha e a entrada para a dispensa/lavandaria. A sugestão que nos foi apresentada dispõe da porta virada para o quarto de jantar. No entanto, considerando que esta lavandaria servirá de apoio à cozinha (para arrumos de mercadorias, eletrodomésticos, etc), pensamos numa alterativa em que a porta fica virada diretamente para a cozinha. O nosso problema com esta opção, prende-se com a "organização" do layout da cozinha em si, o que dificulta a nossa escolha da melhor alternativa.
    Abaixo deixo foto do projeto sugerido, da sua conversão para 3D e a sugestão em que a porta fica virada para a cozinha.
    Obrigado, desde já, pelas vossas sugestões
    claramente a entrada pela cozinha mas com outro desenho o layout da cozinha não está bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago1993
    Olá, marco1
    Obrigado pela sua resposta. De facto, a opção com a entrada pela cozinha é a que nos parece mais óbvia. O nosso problema aqui é precisamente como organizar o layout da cozinha de forma "prática". Tem alguma sugestão de como poderíamos melhorar o layout da cozinha?
      marco1
    • 6 abril 2025 editado
    pois não é fácil
    a sua ideia da primeira imagem parece o mais logico mas não consigo gostar dos frigoríficos na passagem
    penso que pode ajudar se equacionar ter o forno e o micro ondas na mesma coluna, talvez desse mais espaço de manobra.
    tambem tenha cuidado com a largura dessa despensa, pois ter ali as máquinas de lavar vai dar um espaço de passagem para a BC muito apertado.
    a porta pela cozinha talvez ajudasse tambem se fosse de correr
    se desse talvez assim
    Concordam com este comentário: Masterful
    Porta para a cozinha mas eu talvez trocava de uma ponta para a outra e mantinha os moveis todos seguidos, basicamente trocava os frigoríficos com a porta
    Colocado por: marco1se desse talvez assim
    Realmente parece muito melhor! Ou seja:
    - Encurtar a península em 20cm para garantir mais espaço de manobra no frigorifico;
    - Trocar o local da bomba de calor e fazer estantes na dispensa (é possível adaptar dessa forma);
    - Colocar uma porta de correr no acesso à dispensa;
    Penso que seriam estas as alterações, correto?
    Colocado por: tiagodiafPorta para a cozinha mas eu talvez trocava de uma ponta para a outra e mantinha os moveis todos seguidos, basicamente trocava os frigoríficos com a porta
    Também pensamos nessa alternativa, mas neste caso "perdíamos" o canto onde está a 1.ª coluna de eletrodomésticos.
    Ainda relativamente à cassete da porta de correr, qual a melhor opção? pladur ou em reboco?
    Penso que a versão de reboco é mais robusta e deixa passar menos som, correto?
    está preocupado com o barulho de máquina de lavar ou da BC ?
    se calhar até nem metia a porta e a meter não fazia embutida, tenta fazer um painel simples de correr por fora da parede pelo lado de dentro da desp/ lavandaria
    só ai já poupava umas centenas
    Uma porta de correr, vai deixar sempre passar som...
    mas isso ficará virado para a cozinha...
    diria que o barulho dessa divisão, será feito sobretudo quando estão acordados não?
    Diria para fazer o mais barato 😅
    Colocado por: marco1se calhar até nem metia a porta e a meter não fazia embutida, tenta fazer um painel simples de correr por fora da parede pelo lado de dentro da desp/ lavandaria
    Sim! Provavelmente será essa a opção que vamos escolher.
    Colocado por: diouf_matosUma porta de correr, vai deixar sempre passar som...
    Sim, de facto tem razão 😅
0.0099 seg. NEW
