    Boa noite! Gostaria de obter opiniões e argumentos técnicos sobre qual o melhor sistema de isolamento a aplicar em moradia em construção.
    Qual o mais denso: XPS 6cm ou EPS 8cm?
    Qual o mais vantajoso em relação à condutibilidade térmica?
    Qual o mais indicado na aplicação da moradia que tem vãos grandes. Telhado em chapa sanduíche de 10cm.
    Obrigada.
    Colocado por: saragomesQual o mais denso: XPS 6cm ou EPS 8cm?
    Considerando o habitual EPS 100, será o XPS que tem mais densidade.
    Colocado por: saragomesQual o mais vantajoso em relação à condutibilidade térmica?
    Considerando o habitual EPS100, será o XPS que tem menor condutibilidade térmica.
    Existe contudo o EPS grafite que tem menor condutibilidade do que o XPS.
    Colocado por: saragomesQual o mais indicado na aplicação da moradia
    Eu pessoalmente prefiro o EPS já que possui menor valor de elasticidade o que na prática significa que é menos rígido.
    Significa que quando usado por exemplo num sistema ETICS (Capoto) o EPS consegue absorver melhor quaisquer tensões que possam existir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: saragomes
0.0075 seg. NEW
