    Boa noite
    Preciso de ajuda
    No holl tenho um hinterruptor duplo que liga duas lâmpadas e na entrada junto porta tenho outro hinterruptor que também controla os mesmos queria mudar os interruptores por já serem velhos.
    Comprei um novo ..mas não o consigo ligar
    O que está ligado é o antigo
    Obrigada
    Interruptor.
    Colocado por: José ERC
    Então, diga como está a ligar os fios...
    Desaparafuse o H
      larkhe
    • 8 abril 2025 editado
    Penso que deva ser assim, mas para ter a certeza é necessario confirmar com um multímetro as comutações que o antigo faz
    Edit
    Ate tenho ai uma ligacao a mais a vermelha não e necessaria
    E cuidado com o circulo vermelho esta descarnado...
    Pela foto, o que tem instalado não corresponde ao que descreve.
    Isso é um comutador de escada duplo.
    Do lado esquerdo está uma ligação de comutação e do lado esquerdo uma ligação de interrupção.
    O desenho do @larkhe está bem explícito a ligação que deve fazer.
    Concordo com o Nielsky , de um lado um comutador de escada do outro a funcionar como interruptor simples.
    Pelo menos é o que parece
    Colocado por: larkhePenso que deva ser assim, mas para ter a certeza é necessario confirmar com um multímetro as comutações que o antigo faz
    Edit
    Boas .
    Não consegui aceder as duas lâmpadas e apagar
    Só consigo uma lâmpada
    Colocado por: José ERCBoas .
    Claro que não falta ai uma ligaçao a primeira imagem na minha opiniao esta bem falta e a ligaçao da fase L a FAse L do outro lado
    Ao menos copie bem..
    Falta o shunt.
    Coloca uma ligação do "L" para o "L".
    Fiz assim
    Já consigo apagar e aceder individualmente.
    Só que o outro hinterruptor que tenho a saída do porta só apaga uma lâmpada antes apagava as duas como não me faz grande diferença fica
    Obrigado a todos pela ajuda
    Concordam com este comentário: larkhe
    Tenta corrigir como eu indiquei.
    Estou a partir do princípio que a única fase do circuito é o cabo preto que está no "L".
    Explicação:
    A fase entra no "L" . Do lado oposto fica o outro fio preto.
    Faz uma ligação (shunt) para o outro "L". do lado oposto ficam os outros 2 fios castanho.
    Hinterruptor
    Boas
    Coloquei assim
    Só apaga uma lâmpada
    Boas
    Coloquei assim
    Colocado por: nielskyTenta corrigir como eu indiquei.
    Explicação:
    Sim é a única fase .o preto que está no L
    Vou deixar assim ..
    Apaga e acende as duas lâmpadas do holl
    Muito obrigada
    Isso está mal ligado, não foi assim que lhe explicaram.
    Colocado por: VarejoteIsso está mal ligado, não foi assim que lhe explicaram.
    Se funciona , Varejote a instalacçao deve ter sido feita por um picheleiro , não vê cabos descarnados a meio....
    A comutação de escada não funciona, e com uma das teclas desligada, a outra não funciona.
    Colocado por: larkheSe funciona , Varejote a instalacçao deve ter sido feita por um picheleiro , não vê cabos descarnados a meio....
    Há muitos maus profissionais no mercado. E a instalação já tem alguns bons anos, pelo que deve ter sido feito por alguém habilidoso.
0.0223 seg. NEW
