    será que alguem percebe alguma coisa disto? Como são as ligações da agua e qual a posição correcta dos "tubos de vacuo"?
    Isto está aqui montado mas não aquece e gostava de o por a trabalhar.
    Todas as informações serão bem vindas.
    Muito Obrigado
    • SrR
    • 10 abril 2025
    Isso nunca funcionou?
    Comece por retirar os tubos MK do circuito primário, obrigatoriamente tem de ser metálicos, depois é só encher de glicol solar.
    Colocado por: jorgealvesComece por retirar os tubos MK do circuito primário, obrigatoriamente tem de ser metálicos, depois é só encher de glicol solar.
    Olá Jorge,
    Antes de mais obrigado.
    Encher o que e onde?
    Onde estavam os tubo MK estava com tubo pvc de agua... Pelo que li, mas pode estar errado, os tubos MK são aconselhados para esta função.
    Colocado por: SrRIsso nunca funcionou?
    Na minha mão nunca.
    • SrR
    • 10 abril 2025
    Isso deve se de dupla camisa, isso é um sistema extremamente simples de funcionamento, primeiro deve verificar qual é a função de cada ligação, partindo do princípio que o que está na imagem está correcto o que tem de fazer é ligar a água fria na ligação mais baixa do acumulador e a saída da água quente na ligação superior, depois como disse o Jorge substitui essas tubagens brancas por metálicas caso contrário vao ter pouca saúde, por fim basta encher o circuito dos painéis com fluido de mistura de glicol apropriado e água, o enchimento dependendo do sistema pode ser feito por baixo ou por cima, aqui provavelmente será por cima , garantir a purga do sistema fechar a purga e usufruir do sistema.
    Colocado por: SrRIsso deve se de dupla camisa, isso é um sistema extremamente simples de funcionamento, primeiro deve verificar qual é a função de cada ligação, partindo do princípio que o que está na imagem está correcto o que tem de fazer é ligar a água fria na ligação mais baixa do acumulador e a saída da água quente na ligação superior, depois como disse o Jorge substitui essas tubagens brancas por metálicas caso contrário vao ter pouca saúde, por fim basta encher o circuito dos painéis com fluido de mistura de glicol apropriado e água, o enchimento dependendo do sistema pode ser feito por baixo ou por cima, aqui provavelmente será por cima , garantir a purga do sistema fechar a purga e usufruir do sistema.
    Obrigado SrR
    O que eu experimentei e fiz até agora foi o seguinte:
    - Meti água pela boca mais alta (imagem 1) e vi que saia agua pelas duas bocas mais baixas na imagem 2.
    - Coloquei os tubos MK porque a empresa onde ia comprar tubos pvc, que era o que lá estava anteiormente, aconselhou estes.
    - Limitei-me a fazer as ligações como estavam os dois unicos tubos que vinham e presumi que realmente o mais alto seria para a saida da agua quente e uma das mais baixas na imagem 2, seria para a entrada da fria.
    - pela sua explicação tenho de meter o fluido no tubo da imagem 1, é isso? Não trazia torneiras para purgar ou outro sistema similar.
    Obrigado pela disponibilidade.
    • SrR
    • 10 abril 2025
    Nesse caso é diferente se sai água nas ligações brancas é sinal que não tem permutador, em princípio o que teria que fazer é só ligar a água quente e fria.
  6.  # 9
    Colocado por: SrRNesse caso é diferente se sai água nas ligações brancas é sinal que não tem permutador, em princípio o que teria que fazer é só ligar a água quente e fria.
    Só sai agua na ligação da direita (de frente para o painel), na da esquerda não sai nada.
0.0126 seg. NEW
