    Bom dia Forum!
    Gostave de pedir a vossa opinião sobre orçamento para um prjecto de execução que recebi.
    Transcrição da proposta:
    Com base nos elementos recolhidos, procederemos à elaboração dos ambientes, pré definição de materiais e paleta
    de cores para cada espaço. Segue-se a prospeção de mercado para a definição dos seguintes itens:
    • Pavimentos e revestimentos para interior e exterior
    • Sanitários
    • Torneiras
    • Móveis e assessórios para as instalações sanitárias
    • Móveis de cozinha e o seu Layout, móveis de lavandaria, arrumos e respetivos acabamentos
    • Eletrodomésticos - caso seja pedido pelo cliente, definir a marca
    • Definição da paleta de cores e texturas nos ambientes e outros possíveis materiais de revestimento a propor
    interiores e exteriores
    • Peitoris e soleiras de janelas e portas
    • Escolha de cor e modelo de portas interiores e exteriores, ferragens e puxadores,
    • Roupeiros modelo e acabamentos – interior será estudado posteriormente pelo cliente com a empresa de
    roupeiros/carpinteiro
    • Desenho de escadas e corrimãos,
    • Revestimento para piscina e area circundante
    NOTA – O estudo e elaboração das cozinhas é sempre feito com apoio técnico de empresas especializadas na área e
    quando necessário ou a pedido do cliente, com a presença de elementos destas, nas reuniões para
    esclarecimentos técnicos. Serão depois estas empresas a preparar e a fazer instalação da cozinha.
    3ª Fase
    Com base nos materiais definidos na fase anterior, procederemos à elaboração, apresentação de:
    • Elaboração de desenhos técnicos ao nível de alçados e plantas, plantas da estereotomia dos pavimentos e dos
    revestimentos selecionados.
    • Mapa de acabamentos onde são indicadas as respetivas marcas e referencias de acordo com o local onde
    serão aplicadas
    • Imagens 3D dos espaços exteriores e interiores
    "Considerando a possibilidade de algumas alterações ao projeto, estas adaptações já estão contempladas, garantindo a preparação adequada para a fase de obra, assim como mapa de vãos e mapa de pavimentos."
    Estudo iluminotecnico não incluido, nem as especialidades.
    Valor: 11.562,00 € IVA incluido
    Sendo que pretendo escolher a maioria das coisas como cozinha, lavandaria, armarios para os quartos sem necessidade de qq apoio, não vos parece particularmente salgado este orçamento?
    Vai contratar um projeto de execução só para os pormenores estéticos?
    Os pormenores técnicos estão acautelados nos projetos de execução das diversas especialidades?
    Bom dia LuisO,
    Para se ter um paladar mais apurado, convém ter recebido mais 2 ou 3 propostas de orçamento para se provar se é ou não demasiado salgado?
    Recebeu mais algum?
    • HFSF
    • 11 abril 2025
    Isso parece o serviço de uma decoradora :)
    Concordam com este comentário: zedasilva, dmanteigas, Pedro Barradas
    So mesmo se o projeto for muito especial, valerá apena pagar por isso tudo.
    Há elementos que deveriam ter ficado definidos com rigor em sede de Licenciamento/ comunicação prévia (soleiras, peitoris, mapas de vãos exteriores, etc...)
    pois não sei
    o que ainda não se sabe é sobre o que se está a fazer é sobre que base? um projeto de licenciamento? isto é em conjunto com o projeto de arquitetura de licenciamento?
    acho que não temos os elementos suficientes para analisar.
    quanto muito poderá estar incompleto, por exemplo faltam mapas de quantidades e fundamentalmente a coordenação com as especialidades estas tambem em sede de projeto de execução, isto para não resultar apenas num rol de desenhos e soluções esteticas em que em obra não bate depois a bota com a perdigota.
    quanto ao valor pode ser caro como aceitável, depende de várias coisas.
    Obrigado a todos.
    O projecto de arquitectura já foi submetido e aprovado, é uma vivenda de 300m2, 2 pisos, +cave com 150.
    Tendo em conta que nas especialidades é onde se vai definir grande maioria das coisas relevantes para a obra (que não está incluido neste projecto de execução), parece-me que isto nao passa de um orçamento super caro para desenhar alguns pormenores, ajudar na escolha de alguns materiais e fazer umas imagens 3d.
    Não que eu ache que esse trabalho não é relevante, certamente ajuda, mas o projecto de arquitectura custou-me 4.3k, e tenho cotado especialidades à volta de 4k. Parece-me totalmente absurdo cobrar 11k por este serviço.
    Concordam com este comentário: Marco nunes
    em vez desse tipo de trabalhos, peça cotações para mapas de quantidades, consultoria para escolha/ seleção de materiais de revestimento, elaboração de mapas de vãos interiores e exteriores, mapas de roupeiros. Eventualmente a preparação de outras peças desenhadas avulso (pormenor escadas, algum nó especial não standard a resolver que careça de desenhos de execução para solicitar cotação antecipada, alguma serralharia, etc...)
    Concordam com este comentário: zedasilva, marco1, LuisO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisO
    ...por 1/3 a 1/2 daquele valor consegue ter os elementos verdadeiramente importantes!
    PS: 11500€ de orçamento, sem sequer incluír um mapa de quantidades...
    parece realmente um trabalho de decoração como já referiram.
    Olá. Realmente torna-se dificil opinar.
    Uma casa com 300m² (que na verdade são 450m²)... pode ter muita coisa que aqui não estámos a vislumbrar. 11k tanto pode ser caro como barato.
    No final, isso representa que % do custo total da obra? 3%? 5%? Será tão caro assim?
    Tudo depende do serviço que é apresentado.
    Acho que é um valor que depressa recupera durante a obra, tendo tudo sido melhor pensado e planeado.
    Ainda assim, para uma casa normal, T3 com garagem, 200m², eu apontaria para os 6-7k na minha zona. Sobre a sua casa e o seu contexto, pouco ou nada sabemos para poder ajudá-lo. Um bom projecto de Arquitectura Paisagística (Arranjos Exteriores) facilmente chega a esses valores, sem tocar na casa sequer.
    "Depende." É a resposta que ninguém quer ouvir... mas é a que melhor se adequa na minha opinião.
    • HFSF
    • 12 abril 2025
    Colocado por: N Miguel Oliveira"Depende." É a resposta que ninguém quer ouvir... mas é a que melhor se adequa na minha opinião.
    O problema não é só o preço. Aquela ordem de trabalhos na proposta é que não parece propria de um projeto de execução.
    Não há pormenores construtivos, detalhes tecnicos nada apenas estética.
    Ainda mais quando o LuisO diz que quer escolher cozinha, armarios em separado.
    Eu vi o meu projeto de execução como um investimento, algo que se pagou muito rapidamente mas foram 5k e bastante mais completo.
    Na minha opinião e vendo o que a empresa de decoração fez na minha casa, por uma fração do preço, acho que fica bem melhor servido com um projeto de decoração.
  11.  # 13
    Colocado por: HFSFbem melhor servido com um projeto de decoração.
    Isto para mim é juntar alhos com bugalhos.
    Coordenar um projecto de execução, com tudo o que anda dentro das paredes e afins, pouco ou nada tem que ver com decoração. Um projecto de execução dá trabalho mas é no trânsito de infraestrutura que anda dentro das paredes, lajes, etc... Decoração é apenas a face visivel disso. Que depois se pode extender ao mobiliário e afins. Coisas que podem não ser propriamente estudadas num Proj. de Execução.
    São coisas diferentes.
    Para mim Proj. de Execução é fazer o carro... Decoração é ir estofando os bancos ou dar uma pintura nova a cada 8 anos, etc etc... São coisas complementares. Agora, eu pelo menos vejo pouco sentido gastar num proj. de decoração, se a base não foi minimamente pensada ou bem executada. Ainda assim, acho que a fase mais importante de todas é mesmo o Estudo Prévio. Sem esse estar bem, não há milagre nenhum que possa vir do P. Execução ou Decoração que salve o projecto.
  12.  # 14
    Colocado por: LuisOObrigado a todos.
    Dito/Escrito dessa maneira, este conjunto de trabalhos parece tão fácil como tirar cafés de uma maquina dolce gusto da nespresso....
    Quando é outro a fazer parece sempre facil...enfim
    • HFSF
    • 13 abril 2025
     # 15
    Colocado por: N Miguel OliveiraPara mim Proj. de Execução é fazer o carro... Decoração é ir estofando os bancos ou dar uma pintura nova a cada 8 anos, etc etc... São coisas
    Eu não estou a dizer que um projeto de execução é igual a um projeto de decoração.
    Claramente é bastante diferente.
    O que estou a dizer é que este projeto de execução (baseado na descrição dos trabalhos) comparado com as propostas de projetos de decoração que tive eu preferia o projeto de decoração.
    O que descreve estava presente no projeto de execução que paguei e o que o LuisO descreve na proposta estava no meu projeto de decoração. Isto claro em traços gerais.
  13.  # 16
    seria melhor confirmar se no orcamento apenas esta incluido imagens 3D ou tambem um Walkthrough (visualizacao 3D em tempo real e andar por dentro da casa pelas divisoes e ver como sera a instalacao no final da execucao).
    Se assim for, entao o preco nao estara muito caro, se nao, entao é demasiado caro!
    Cumps
    MN
0.0208 seg. NEW
