    Comprei um terreno que tem bastante mato, gostaria de elimitar e colocar relva, passagem para carro, pequeno campo de futebol para os miudos. Qual a melhor meneira de fazer isso?
    O mato foi agora cordado todo com máquina.
    Não é mato de silvas. Imagens em anexo
    relva!?
    Semeie um prado
    veja aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/85810/prado-vs-relvado/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: spitando
    • hangas
    • 11 abril 2025 editado
    Colocado por: spitandoQual a melhor meneira de fazer isso?
    Posso-lhe dizer o que fiz em 1000m2 de terreno ao fundo do logradouro de uma moradia, onde todos os anos mandava capinar, passava a roçadora mais uma ou outra vez, e estava sempre a crescer mato, como é normal.
    Já capinou isso, agora é apanhar essa materia organica toda, e queimar por exemplo.
    Depois chama ai um tractor para escarificar isso, e remexer essa terra toda ai pelo menos uns 30-40cm, mais se puder.
    Se a terra for relativamente boa, não precisas de fazer muito mais. Mas se for barrenta ou muito arenosa pode ter que corrigir o terreno.
    Depois é uma questão de semear gramideas que sejam dominantes. Há especies mais para o verão e outras mais para o inverno. Pode misturar as duas, semaendo cada uma na altura certa.
    Eu fiz este processo no final do verão, e semeei azevem perene. Não é bem relva, mas faz bem as vezes de, e minimiza o crescimento de infestantes. Mas é uma especie que vinga no inverno e no verão vai hibernar e ficar amarela.
    Se fizer nesta altura, pode começar o processo com uma relva de climas quentes e pouca agua (como a bermuda grass) e depois lá para novembro, corta a relva o mais rente que conseguir e semeia por cima o azevem.
    Não tem muitas necessidades de agua, mas ainda assim precisa de um sistema de rega, aspersores, etc. principalmente durante a fase de crescimento.
    Pode também relvar mais em condições so um bocado para o campo de futebol, e deixar o resto so com azevem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, spitando, jorgemlflorencio
0.0096 seg. NEW
