    Olá a todos. Vou renovar as minhas janelas de alumínio de correr e vou substituir por janelas de alumínio de oscilo batente. Só que a janela vai abrir junto mesmo a parede inicio/fim da soleira, não vai ser colocado no mesmo sitio onde estavam as de correr para evitar entrada de ar por parte da caixa de estore. Praticamente todas as empresas dizem que tem de ser colocado uma chapa na soleira mas houve uma empresa que diz que é melhor por pedra porque a chapa vai criar humidade por baixo. Qual a melhor solução para a soleira, chapa ou a pedra? Obrigado
    aos da chapa pergunte-lhes isso da humidade
    o da pedra é á antiga e pode não dar certo em vários aspetos, como pontes termicas e impermeabilizações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anacabral84
0.0059 seg. NEW
