    Ola Pessoal boa tarde
    Venho por meio deste pedir ajudar a perceber se o orcamento que recebi para substituição de janelas e estores de minha casa estao a precos do mercado hoje ou se estao a cobrar demais ja li varios comentarios a entender mais como os precos subiram este ano fico perdido se realmente e justo oque me faz mais confunsao e valores que estao a cobrar para mudar as caixas de estores com estores para eletrico ficar quase o mesmo valor das janelas janelas 12mil estores+Caixas 10mil.
    Tambem estou aberto a orcamentos a moradia fica no algarve (Faro).
    Desculpa falto a descricao dos materias usados
    Janelas em PVC
    Material: Mestre Raposa PVC-“MD”
    Perfil: 5 câmaras-de-ar, com reforço interior em ferro galvanizado, HP 122 - 72 mm
    de profundidade de construção Uf 1.0 W/m2 K
    Cor: Branco
    Ferragem: MACO Multimatic, Multiponto
    Fechos com cabeça “cogumelo”
    Puxador: Hoppe 0710/U26 Cor: Branco
    Vidro: Vidro duplo de segurança P2A (Laminado 44.2 mm - caixa de ar 16 mm com gás
    Argon - Planitherm 4 mm) Ug = 1.0 W/m2 K proteção UV solar e acústico com
    redução de 37 dB
    Perfil de rotura térmica: Swisspacer (mais informações: www.mr-swisspacer.com)
    Ajuda a reduzir os custos energéticos e, portanto, contribui significativamente para a redução das
    emissões de CO2. Melhoria significativa das propriedades isolantes do vidro e diminuição do valor
    Uw. Aspeto elegante do interspace do vidro.
    Estores
    Estores em Alumínio sobrepostos ao caixilho – Pos. 2, 4, 6, 8 , 10, 12, 14, 16, 18 e 20
    As réguas dos estores são fabricadas em Alumínio perfilado e injetados no seu interior com
    poliuretano. Devido ao seu desenho curvo adaptam-se facilmente a qualquer tipo de situação, quer
    seja de renovação ou monobloco.
    Oferecem:
    - Bons índices térmicos e acústicos
    - Perfis resistentes e estáveis
    - Lacagem com tratamento especial
    - Alumínio e lacagem certificados.
    Material: Alumínio perfilado injetado com poliuretano
    Dimensão do perfil: 42 x 7,8 mm
    Cor: Branco
    Caixa: 200 mm
    Ação: Motor para interruptor
    Montagem: Dentro da parede sobreposto ao caixilho
    O PVC está caro uns 10%>\.
    Os estores estão um assalto a carteira a mão armada
    Ola RicardoPorto
    Colocado por: RicardoPortoO PVC está caro uns 10%>\.
    Ola RicardoPorto voce quer dizer que esta um assalto este do meu orcamento ou no geral a todos os lados?
    Pessoal nimguem pra ajudar a perceber se e realmente e preco?
    Tem de pedir a mais empresas
    Veja com a Eurocaxilho , sei que não são baratos, mas por norma o material é bastante bom e comparando com este orçamento deverá ser bem mais em conta.
    Os estores estão caríssimos, mas poderá estar relacionodo com a desmontagem dos anteriores e respetivas ligações
    Que significa mudar caixas de estores?
    quase 1200€ por janela? Está bom para o pessoal dos alumínios
    Colocado por: xiripitiquase 1200€ por janela? Está bom para o pessoal dos alumínios
    Quem quer rir, tem de fazer rir.
    Colocado por: Varejote
    Ta na hora de começar a aprender a fazer de tudo um pouco
0.0135 seg. NEW
