    Bom dia a todos,
    Primeiro post no fórum, sou completamente novato e inexperiente nestas coisas mas com vontade de aprender e fazer.
    Tenho um muro exterior pintado, na zona da churrasqueira, que tem problemas de humidade.
    Tendo raspado as zonas onde a tinta estava empolada vejo que o cimento por baixo está húmido e a desfazer-se.
    Julgo já ter identificado a fonte da humidade, umas rachas na parte superior do muro.
    Queria agora reparar o muro para depois o poder pintar novamente.
    Como devo proceceder?
    Assumo que deveria remover o reboco/cimento das zonas afectadas uma vez que ele se está a desfazer e colocar novo nessas zonas assim como nas fissuras. A fazer isto, será uma intervenção em cerca de 5 a 10m2 de muro.
    Há tipos de cimento, argamassa, impermeabilizantes específicos que possa/deva usar?
    Qualquer ajuda é bem vinda.
    O muro está em contato com terra em algum dos lados (para além da fundação)?
    Qual a razão aparente das fissuras que devem ter causado a infiltração e deterioração?
    Pode partilhar fotos do mesmo?
    Olá Vitor,
    Obrigado pelo comentário.
    Anexo uma fotografia do muro.
    Ele não está em contacto com a terra, do meu lado tem pavimento cerâmico e do outro lado tem um edifício do vizinho.
    Na foto vê o muro aberto em cima onde eu arranquei as telhas e era nessas junções que haviam múltiplas fissuras.
    No topo do muro também vejo uma camada de borracha que une o edifício do vizinho com o meu muro que também apresenta danos e rasgos em vários sítios.
    Como a humidade parece ter um padrão que sugere que vem de cima para baixo assumo que essas sejam as origens.
    Presumo que também deveria reparar a zona de borracha danificada.
    O seu vizinho não tem problemas de humidade do lado dele?
    Não sendo um muro estrutural, a minha sugestão é que pique e remova as argamassas que não estiverem consolidadas, depois faça o enchimento com uma massa forte (cimento e areia) ou uma argamassa pré doseada de reparação estrutural ( nada de rebocos pré doseados tradicionais). Por último pode fazer um barramento armado integral do muro incluindo o topo do mesmo.
    Pode utilizar 2 sacos de cimento cola de ETICS e duas demãos de rede fibra de vidro de 160 gramas. Na demão final taloche e com uma esponja faça um areado, deixe secar e pinte 👌
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Stability3964
    Obrigado pela explicação Vitor, já me ajuda muito.
    Relativamente ao barramento armado integral do muro, devo remover a tinta toda antes de o aplicar?
    Se sim, qual seria a forma mais eficaz de o fazer?
    Obrigado mais uma vez.
    Remova apenas a tinta que estiver a descascar. Escove com um escova de aço tipo isto.
    • AMCNP
    • 18 abril 2025 editado
    Viva,
    E no caso mostrado na foto?
    Muro com terras encostadas e sem impermeabilizaçao e sem qq possibilidade de as realizar.
    Esta assim ao fim de 15 anos sem qq intervenção. Solução para melhorar a coisa sendo que sei que não há solução que resolva por completa.
    ALguém que tenha feito este tipo de reparação?
    up
    Colocado por: AMCNPViva,
    Utilize um esquema de reparação com um fixador de fundos e depois uma argamassa de reparação estrutural minimo R3.
    Por exemplo:
    DELTAFIX - https://www.beissier.es/pt/produtos/products_20959.html
    BMB1004 - https://www.beissier.es/pt/produtos/products_21248.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMCNP
0.0160 seg. NEW
