    • donn
    • 14 abril 2025 editado
    Tenho uma mesa, comprei a desconto por manchas existente na loja, e quero usar fora da casa, em área coberta mas aberto ao ar. Tipo de madeira não sei - dissem pinho, que não é. Pode ser trópical.
    Nos EUA, usava um tipo de "óleo dinamarquês", que é linhaça com aditivos para polimerisação mais rápido e eficaz. Geralmente Seafin Teak Oil, mas não penso em encontrar este aqui.
    Por projeto recente, buscava acabamento deste tipo e comprei em bricomarche óleo de linhaça simplês. Este óleo mais ou menos puro seca muito devagar, e acho não adequado por movéis exteriores.
    No internet, vejo tolices como óleo dinamarquês com base em água.
    Que produto recomendem, de tipo óleo de linhaça ou tung, que seca em dias e não meses e será bem resistente, e pode encontrar-se facilmente em lojas?
    Nunca colocar óleo em madeira sem nada a seguir a ser lixada.
    Primeiro: Sebo Triunfante ou tapa poros.
    Depois sim aplicar um verniz.
    • donn
    • 15 abril 2025
    Obrigado, penso que deve ter razão, ainda que não tenho muito experiença com verniz, e não pretende usar aqui. Aqui será óleo que ao contrário se destina a entrar nos poros. Outro nome que possivelmente eu vou procurar será óleo de teca.
    Se puser óleo vai manchar.
    Ponha um tapa poros primeiro.
    Depois uma cera ou o óleo(mesmo assim não aconselho sem colocar previamente um verniz,pode ser mate, se não gostar de brilho).
    Colocado por: PalhavaNunca colocar óleo em madeira sem nada a seguir a ser lixada.
    Verniz em madeiras de exterior é perda de tempo. Os bancos de jardim que vemos por Lisboa não são envernizados. Levam protectores ou velaturas sobre a madeira, que não deve levar tapa-poros, pois estas velaturas/protectores deixam a madeira respirar. As velaturas/protectores da Bondex têm uma qualidade excepcional.
    Colocado por: Paramontebancos de jardim que vemos por Lisboa
    Só tenho na memória os bancos pintados de verde.
    O da foto foi vandalizado.
    Esse é o famoso banco da Alba de 16 ripas. Foi copiado aqui e na Europa, por ser o mais ergonómico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Ya, desenhado e fabricado em Albergaria a Velha. Um clássico.
    Colocado por: ClioIIYa, desenhado e fabricado em Albergaria a Velha. Um clássico.
    Basta senta-se nele para perceber que foi bem desenhado.
    Concordam com este comentário: Palhava
    Colocado por: PalhavaO da foto foi vandalizado.
    • donn
    • 23 abril 2025
    O Bondex "teca" era a solução, caso alguém queria saber. Seca razoávelmente rápidamente.
  10.  # 13
    Colocado por: donnO Bondex "teca" era a solução, caso alguém queria saber. Seca razoávelmente rápidamente.
    E como é que fez? Foi só chegar ou teve que fazer mais alguma?
    Tenho uma mesa na varanda que tenho que me dedicar a ela.
    • donn
    • 23 abril 2025 editado
    É para aplicar muito ... aguardar umas 2-3 horas ... limpar.
    Repetir ... repetir mais uma vez ... provavelmente acaba-se.
    Quer que o óleo penetra a madeira. O outro produto que encontrei, de sodacasa, parece que iria penetrar muito, mas demorar muito a secar. (E tem cheiro desagradavel de perfumes terpenos?) O Bondex começa a secar logo, e nessa altura deve limpar, que não vai penetrar mais. Evite que seca (polimerisa) em cima. Depois da última aplicação, pode limpar com cuidado extra. Mais trabalho que querem na fábrica, mas é relativamente infalível.
    Deve haver instruções mais válidas online, pesquisando "oleo teca". Gosto deste tratamento porque deixa a madeira com superficie mais natural, e manutenção é facil. Não será tão impérvio que verniz poly, mas verniz pode ficar muito feio se falhar.
    Encontrei um produto "lasur" nas lojas que não conheço, pode ter semelhança ou não mas penso que não constitue-se de óleo de linhaça como este.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psergio57
  11.  # 15
    Vamos ver quanto tempo dura.
    • donn
    • 23 abril 2025
    A fábrica pode aplicar verniz e o resultado é como artigo de resina, resiste tudo. Óleo teca não é assim - mas nem seria o verniz da loja se eu aplicasse, portanto tudo depende em manutenção fácil.
  12.  # 17
    A minha experiência (algo vasta, para o bem e para o mal) com móveis exteriores coloca o Bondex em boa posição, excepto o verniz que, de todo, não aconselho.
    A velatura exterior da Bondex produz uma superfície algo brilhante muito interessante. Ao contário dos protectores exteriores Bondex, mas estes também funcionam bem.
    • donn
    • 30 abril 2025
     # 18
    Devo lembrar que há um perigo com este uso de "óleo secante" -- nomeadamente, incêndio, se limpar com trapos e depois amontoar juntos de forma que retem o calor exotérmica de polimerizar.
    Em seguida tratei das 4 cadeiras do conjunto, e julguei suficiente 1 demão só nessas.
  13.  # 19
    Isso deita vapores?
    É que o último comentário dá a impressão.
  14.  # 20
    Colocado por: psergio57
    A vantagem destes protectores e velaturas é que não é necessário aplicar tapa-poros. Mas a madeira tem que estar sem pó e bem seca. Atenção que estes protectores/velaturas, se forem de exteriores, não devem ser aplicados em móveis para interior pois são tóxicos
0.0212 seg. NEW
