    Olá.
    Pedi um orçamento na Leroy Merlin para instalação de um termoacumulador de 100L no meu apartamento. O instalador veio e após análise do local, achou que a parede não aumentaria o peso. A parede é feita de tijolos de ytong com azulejos (cozinha), e aquilo se esfarela muito fácil.
    Ele sugeriu criar um estrutura para suportar( mas o preço ficaria mais caro do que o próprio TA) o peso do TA ou comprar um que pudesse instalar na horizontal e o colocar sobre uma bancada, pois temos um muro na cozinha que poderíamos usar também como base para a bancada.
    Eu estou indeciso entre o Ariston lydos híbrido e o Ariston velis pro WiFi ( este permite a instalação horizontal)
    Como é que fariam este tipo de instalação numa parede de ytong? O Ariston velis poderia ficar sobre uma bancada?
    Estou a perguntar pois o instalador sofreu um acidente de trabalho e não poderá fazer a instalação tão cedo.
    Coloque uma foto do local de instalação.
    Já tenho visto termoacumuladores em Ytong sem estrutura nenhuma
    veja este topico
    https://forumdacasa.com/discussion/49078/ytong/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juliopintoab
    Colocado por: nielskyColoque uma foto do local de instalação.
    Seria neste canto
    Colocado por: larkheJá tenho visto termoacumuladores em Ytong sem estrutura nenhuma
    veja este topico
    Pois, mas até o varão com um cortinado no quarto, a parede não aguentou.
    Colocado por: Pedro BarradasVeja aqui.
    https://www.ottomar.com.br/item/video/293/449
    Eu perguntei ao chatgpt e isso foi o que ele disse:
    "Concreto celular é frágil para cargas pontuais como buchas e parafusos. Ele trinca fácil sob tensão concentrada, já que sua resistência à tração e compressão é relativamente baixa.
    Um termoacumulador de 150 kg cheio de água exerce uma força considerável, e com o tempo, o concreto celular pode ceder ou até romper."
    Portanto, se eu não quiser arriscar e utilizar uma estrutura de suporte, como ela poderia ser e onde eu a poderia fazer?
    Eu ia falar nuns suportes para o solo, para meter o termoacumulaor em cima, mas com a máquina aí já não dá...
    Ainda assim eu empilharia as máquinas de lavar e secar, e arranjava um TA de solo (ou um normal, em cima de um dos tais suportes).
    Reduzir para um termo mais pequeno (50L) a trabalhar a uma temperatura mais alta não é uma possibilidade? Para 2-3 pessoas chega sem grande stress e poupava-lhe uma dor de cabeça. Fazer uma estrutura portante em aço não é impossível mas vai ser caro para burro e vai ficar feio, feio, feio.
    Colocado por: jorgemlflorencioEu ia falar nuns suportes para o solo, para meter o termoacumulaor em cima, mas com a máquina aí já não dá...
    Ali naquele espaço vai ficar apenas uma máquina. Portanto vai ter espaço.
    O problema é que nenhum dos modelos que eu pensei em comprar tem suporte para chão.
    Colocado por: zemvpferreiraReduzir para um termo mais pequeno (50L) a trabalhar a uma temperatura mais alta não é uma possibilidade? Para 2-3 pessoas chega sem grande stress e poupava-lhe uma dor de cabeça. Fazer uma estrutura portante em aço não é impossível mas vai ser caro para burro e vai ficar feio, feio, feio.
    Aqui somos 3 adultos (com duas mulheres) e uma criança.
    • hangas
    • 17 abril 2025 editado
    dá pois..
    Isto era o sistema usado nuns apartamentos onde vivi, de construção nova em inglaterra.
    Era uma caldeira de 120L.
    A estrutura não estava só pousada, mas sim fixa ao chão debaixo do flutuante.
    Colocado por: alexmbra
    2 prumos do comprimento do vão em tubo facar, ancoragem no pavimento e no teto que é lage de betão, afastamento entre eles da furacão do termoacumulador, está feito.
    TAs como este, podem ficar apoiados sobre algum suporte?
    alexmbra
    e o teto é de quê?
    será que aguentava com uma estrutura fixa ao teto e simultaneamente á parede?
    Colocado por: marco1alexmbra
    e o teto é de quê?
    Algo tipo assim, com tubos como sugeriram noutro comentário? Aparafusado ao teto, ao chão e à parede(pontos pretos). E com o TA na horizontal com 4 pontos de fixação (ponts vermelhos) a passar pelos tubos até a parede?
    não precisa de ficar na horizontal, nem os tubos precisam de ir ao chão, basta que o teto aguente e o encosto á parede com uma ligeira fixação á parede.
    imagine um armário com o termoacumulador lá dentro mas esse armário ser aberto, só ter a estrutura pendurada e encostada á parede.
    Colocado por: marco1não precisa de ficar na horizontal, nem os tubos precisam de ir ao chão, basta que o teto aguente e o encosto á parede com uma ligeira fixação á parede.
    Onde é que eu consigo fazer este tipo de estrutura?
    • hangas
     # 20
    Mesmo com bucha química não sei se confiaria numa fiixacao ao texto.
    O peso iria fazer uma força de tracção justamente no sentido de arrancar a fixação.
    Imagine-se numa situação de sismo, ainda que ligeiro, 100 e tal kg a serem sacudidos.
    Se não confiasse na parede, como neste caso, iria para uma solução que pelo menos apoiasse a força maior no chão.
    Tenho um Lydos Hybrid, vazio pesa uns 40kg, depois são mais os 100L (kg) da água.
0.0178 seg. NEW
