    Boa tarde
    Como outros utilizadores peço desculpa por ser um tópico já bastante abordado mas li as discussões anteriores e não consigo clarificar a questão, por isso peço a vossa paciência e ajuda:
    Construção nova, não é habitação mas pretende -se o mais confortável possível e talvez no futuro pedir alteração de uso.
    Zona húmida mas construída com desvão sanitário e laje aligeirada.
    Vamos agora passar os tubos de água e eletricidade e temos 15cm para encher.
    1a questão: seria suficiente uma massa com leca 7 cm e depois uma betonilha de 5 cm para finalizar e assentar o chão?
    2a questão: faz sentido usar floormate+leca ou a mistura com leca já ajuda a um bom isolamento?
    É uma obra pequena, a parte interior tenho que ser eu a fazer com um pedreiro por motivos de orçamento e o arquiteto/engenheiro que fez o projeto não é uma pessoa disponível para eu estar sempre a pedir conselho. "Escolhi" fazer assim, o empreiteiro fez a estrutura da casa e agora os acabamentos são connosco.
    Ou seja, o que vos parece esta solução e ordem de trabalhos:
    Tubos água e eletricidade
    Massa com leca cerca de 7cm de altura
    Betonilha cerca de 5cm para finalizar e regularizar
    Tijoleira
    PS: não sendo habitação não tem estudo térmico
    Zona húmida com desvao sanitário o que tem que se preocupar é com as humidades ascendentes.
    Isso foi acautelado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Murteira
    Obrigado Zé
    Pensava que esse era o propósito do desvão sanitário, reduzir a área de contacto com a terra e ser arejado por baixo da laje, reduzindo assim a ascensão por capilaridade.
    Não é assim?
    De resto, faz sentido a ordem de trabalhos que mencionei?
    Não, obriga a 5cm isolamento térmico tipo xps. Ou projeta espuma PU em cima disso tudo e faz a Betonilha e não mete a leca 7cm
    Um desvao sanitário é uma solução que apenas deve ser usada quando nenhuma outra é possível.
    Numa situação de terrenos húmidos, então é que não deve mesmo ser usada
    Obrigado a ambos.
    Zé, pode explicar me porquê?
    Como disse, pensava que o desvão sanitário era mesmo para prevenir capilaridade!!
    Ricardo, o facto de a casa estar levantada do chão não ajuda a isolar, ou seja a reduzir a transferência de calor do solo para o interior da construção?
    Vocês que percebem melhor de isolamento, o XPS é muito superior à leca?
    O desvao funciona como estuda que vai fazer evaporar a humanidade do solo.
    Essa humidade vai depois condensar na face inferior da lage e acaba por ser absorvida por ela
    E tentar arejar esse espaço, abrindo caminho para o arquiteto circular?
    Ou sendo betão e uma vez que são as fundações da casa não se pode?
    De qualquer forma, uma vez que foi o sugerido pelo arquiteto/ eng e já está construído tenho que seguir em frente..
    Tem algum conselho sobre a melhor forma de prosseguir??
    Colocado por: zedasilvaUm desvao sanitário é uma solução que apenas deve ser usada quando nenhuma outra é possível.
    e quando o perfil do terreno e cotas do projecto permitem a ventilação correta desse espaço. vejo demasiados 'desvãos' completamente enterrados no solo ou com uns tubinhos de 3 polegadas a fazer de conta que ventilam
    Colocado por: Pedro MurteiraComo disse, pensava que o desvão sanitário era mesmo para prevenir capilaridade!!
    não. o desvão serve para ventilar por baixo da laje para evitar condensações. a capilaridade trata-se com a impermeabilização da estrutura.
    quando não forem acauteladas essas premissas é a pior coisa que pode fazer.
    por curiosidade.. tem um desenho em corte desse espaço?
    Colocado por: antonylemose quando o perfil do terreno e cotas do projecto permitem a ventilação correta desse espaço. vejo demasiados 'desvãos' completamente enterrados no solo ou com uns tubinhos de 3 polegadas a fazer de conta que ventilam
    Assim demonstra que tem conhecimento sem ajudar a pessoa que está a pedir conselho...
    Como posso fazer para o edifício ficar seco e confortável?
    Mais tarde faremos drenagem à volta, agora refiro-me ao isolamento do chão e eventualmente arejamento do desvão.
    Colocado por: antonylemosnão. o desvão serve para ventilar por baixo da laje para evitar condensações. a capilaridade trata-se com a impermeabilização da estrutura.
    Vou procurar
    Como é que devia ter sido acautelado?
    Isto é muito frustrante e pelo que procurei no fórum é muito frequente:
    A pessoa procura arquiteto engenheiro e empreiteiro e espera que nos ajudem com a melhor solução e competência. que mais pode um DO sem conhecimento de construção fazer??
    Colocado por: Pedro Murteirasem ajudar a pessoa que está a pedir conselho
    você ainda não nos mostrou um corte por esse espaço.. até pode ser que tenha sido bem desenhado
    Tem razão
    Não estou a encontrar, se calhar não tenho..
    Só estou a encontrar isto
    Isso é o projeto de estabilidade que parece ser uma completa aberração
    Não permite abrir o ficheiro que eu postei??
    Estou quase a sair para o trabalho, tenho que dar seguimento mais tarde ou amanhã.
    Agradeço a vossa ajuda.
    Antony o Zé da silva disse que o problema é que o desvão faz condensação...
    Posso fazer abertura à posteriori para arejar ou é disparate?
    Como devia ter sido acautelada a ascensão da humidade?
    E como devo prosseguir mesmo que não tenha sido construído da melhor forma?
    Obrigado e boa noite
    Porquê Zé?
    A pessoa fica desesperada com um comentário que não explica o problema..
    Zé da silva e Antony, vocês estão em que zona do país?
    Colocado por: Pedro MurteiraPorquê Zé?
    Aparentemente parece ser uma construção simples sem grandes cargas.
    Pilares com ferros de 20 e de 16?
    Vigas e lintéis para o projetista é tudo igual e como tal vai tudo corrido a ferro de 16
0.0216 seg. NEW
