      taunus
    • 19 abril 2025 editado
    Tentei colocar um cesto de basquete tipo este https://www.amazon.es/gp/aw/d/B0B5LFPB5D/ com buchas duopower da fischer 10x50, buchas de metal expandíveis, buchas borboleta... De todas as vezes ao fim de algum tempo de utilização o cesto começa a ceder com os repiques da bola no cesto. A única coisa que ainda não experimentei foi bucha química. Podem dizer-me se acham que é uma boa solução, qual a bucha química a utilizar e como a devo utilizar?
    Por exemplo isto seria uma boa opção? https://www.leroymerlin.pt/produtos/kit-bucha-quimica-standers-300ml-poliester-17050544.html
    Antes de mais.. qual o suporte? Betão, tijolo.. ?
    Há partida esse kit do Leroy é adequado para tijolo e bloco é questão de ver o diâmetro das camisas.
    Se for betão bucha mecânica
    Colocado por: RicardoPortoAntes de mais.. qual o suporte? Betão, tijolo.. ?
    Granito
    O melhor é bucha metálica bem apertada, sem folgas. Pode apertar com chave eléctrica e finalizar com chave manual para aperto final.
    • HFSF
    • 20 abril 2025
    O aro tem amortecimento?
    Colocado por: HFSFO aro tem amortecimento?
    Pois o problema é esse, não tem. É igual.ao link que coloquei mais acima.
    Colocado por: RicardoPortohttps://www.leroymerlin.pt/produtos/2-buchas-parafuso-10x100mm-12933193.html
    Já usei essas, acabam por "escorregar" pouco a pouco por muito que as aperte
    Bucha metalica com anilhas de pressão.
    Ou entao bucha quimica e anilhas de pressão
    • HFSF
    • 20 abril 2025
    Há uns bons 15 anos lembro-me do meu pai ter o mesmo problema.
    No final resolveu com uma tabela de estrutura metálica com base móvel. Não me lembro se mandou fazer ou comprou em segunda mão para ser sincero, nada muito profissional.
    Para mim (que jogava num clube) foi uma maravilha que conseguia mover a tabela para fazer diferentes exercicios.
    Os buracos da tabela ainda hoje são visiveis na casa, entre troca de buchas e parafusos foram alargando.
  8.  # 11
    Bucha metálica M8 ou bucha química desde que bem aplicada, mal aplicada vai saltar fora.
    De preferência o furo mais largo no fundo.
  9.  # 12
    Colocado por: VarejoteBucha metálica M8 ou bucha química desde que bem aplicada, mal aplicada vai saltar fora.
    M8 foi a que apliquei... por isso queria experimentar a bucha química e perceber como bem aplicar.
  10.  # 13
    Colocado por: HFSFHá uns bons 15 anos lembro-me do meu pai ter o mesmo problema.
    Já pensei aplicar o cesto a uma tábua de madeira e aparafusar a tábua à parede. Como teria maior superfície talvez fosse mais durável.
  11.  # 14
    Colocado por: taunus
    Buchas M8 bem aplicadas no suporte, nem com alguém a pendurar no cesto elas mexem.
    Só se o suporte ceder.
    Taco químico com varão, o furo no fundo convém ser mais largo, efeito de cunha e ser soprado, sem impurezas.
    Aplicar sem camisas.
    Fischer 3700kg
  12.  # 15
    Fischer 3700kg
    Mas se for com bucha química não basta colocar o varão? Precisa de Bucha M8?
  13.  # 16
    Bucha M8 é só a bucha.
    Com bucha química é varão.
  14.  # 17
    Como é que alarga o fundo do furo?
  15.  # 18
    Colocado por: manelvcComo é que alarga o fundo do furo?
    Depois de furar, ir "rodando" a torna para alargar um pouco no fundo, para ficar um pouco mais largo no fundo que na entrada, ficando assim travada.
    Na foto está mais alargado, não é necessário tanto.
    O varão é para ir enroscando, enquanto se empurra para dentro do buraco, para que a rosca do varão fique bem preenchida com bucha química.
  16.  # 19
    Eu mandei fazer uma moldura metálica e chumbá-la na parede. Depois, eu propprio cortei uma placa de Viroc, envernizei-a e aparafuseia-à moldura (enquanto havia andaimes na obra). Depois aparafusei a tabela com porcas, e anilhas de pressão.
    20250421-091030
    • SrR
    • 21 abril 2025
     # 20
    Tb pode colocar buchas com cimento quimico
0.0219 seg. NEW
