    Vou instalar um motor num poço que está no fim do meu terreno, do lado oposto da minha moradia.
    O objetivo é apenas a rega do jardim que vou fazer, a questão é que do poço até local onde vai estar a rega são cerca de 200 metros.
    A ideia passa por, instalar uma bomba saber cb-40 de 1,5 CV que admite uma pressão máxima de 8 bar e o o posso tem 8 metros de profundidade.
    Colocaria ao lado do motor um autoclave sem membrana de 100 litros em que inox com um pressostato a trabalhar entre os 3,5 bar e os 4,5 bar de pressão de água.
    E posteriormente colocaria um tubo pead de alta densidade de 1 polegada.
    A minha questão é, a 200 metros terei pressão suficiente para o sistema de rega ?
    Tenho o autoclave com a pressão mínima a 3,5 bar quanto terei de pressão a 200metros? ( O terreno é plano)
    Desde já agradeço as vossas opiniões.
    Alguém pode ajudar, PF?
    Se gastar 2m3/h perde 1bar pressão.
    Eu colocaria um reservatório de 1m3 na zona onde vai regar para fazer de "pulmão" e uma bomba nesse mesmo reservatório ao pé da rega.
    Colocado por: PedroAraujoBom dia,
    Tem a ficha de características da bomba?
    Colocado por: rjmpires
    Antes demais obrigada pela sua resposta.
    Segue a ficha técnica, a bomba é a cb-40.
    Aguardo o seu feedback.
    A bomba vai estar junto à água do poço, ou vai estar 8m a cima da água do poço?
    Colocado por: PedroAraujopressão máxima de 8 bar e o o posso tem 8 metros de profundidade.
    Como vai regar o jardim?
    Colocado por: PedroAraujoA minha questão é, a 200 metros terei pressão suficiente para o sistema de rega ?
    A bomba vai estar ao nível do solo ou seja cerca de 6m acima da água do posso.
    E irei regar com rega automático, com aspersores e pulverizadores distribuídos por eletricalvulas
    Pelo gráfico com um valor de NPSH de 8metros vai ter 2 bar pressão e só vai ter 25% de rendimento da bomba.
    Porque não uma bomba submersível?
    Colocado por: PedroAraujocerca de 6m acima da água do posso.
    Não tem maneira de colocar a bomba mais perto do nível da água?
    Iria ter muito mais proveito das capacidades da bomba.
    Obrigado RicardoPorto e rjmpires, sim uma submersível pode ser uma opção. Mas o autoclave vai ficar ao lado da bomba, as eletricalvulas é que estarão a 200mts. Se colocar a autoclave entre 3.5bar e 4.5 bar vou ter assim tanta perda de pressão e caudal a 200mts?
    Porque não põe o autoclave perto dos pontos de uso?
    E aí uma bomba submersível terá capacidade para bombear até 200m na horizontal?
    Colocado por: PedroAraujoE aí uma bomba submersível terá capacidade para bombear até 200m na horizontal?
    Uma que seja dinensionada para tal, sim.
    A autoclave não faz magia se a bomba não tiver capacidade para manter a pressão/caudal.
0.0176 seg. NEW
