    • Tf2025
    • 21 abril 2025 editado
    Boa noite a todos,
    Como novo membro gostaria de dar os meus parabéns a todos pelo excelente fórum e pelas ideias e entre ajuda que aqui vejo.
    Gostaria de opiniões sobre a planta da casa que vou começar a construir brevemente, distribuição das áreas, o tamanho delas, e mais concretamente focado para a divisão da sala cozinha em open space que estou na dúvida se o tamanho será suficiente.
    Desde já o meu obrigado a todos e deixo a planta em anexo.
    Muitos parabéns, deve ser das melhores plantas que por aqui vi.
    Muita sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tf2025
    Colocado por: rjmpiresMuitos parabéns, deve ser das melhores plantas que por aqui vi.
    Muita sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tf2025
    Muito obrigado pelo comentário rjmpires.
    Muitos meses a alterar e a debater ideias mais a minha companheira.
    Em relação á sala/cozinha acha que não ficara apertado com a mesa de jantar ao centro, em termos de espaço de circulação?
    Colocado por: Tf2025Em relação á sala/cozinha acha que não ficara apertado com a mesa de jantar ao centro, em termos de espaço de circulação?
    Tem espaço suficiente para tudo, no meu caso tenho 55m2 e é suficiente para o dia a dia e também dá bem para naqueles dias de festa meter 12-15 pessoas sem apertões.
    Já tive 24 pessoas à mesa, mas tive de afastar os sofás, no seu caso nem deve precisar.
    Via-me a viver nessa casa!
    obrigado pelo feedback.
    como é a primeira casa a fazer de raiz existe sempre aquele sentimento que falta algo.
    Os seus 55m2 são mais para o formato quadrado ou rectagular?
    Eu também não vejo o dia de estar pronto e mudar-me!
    acho a planta demasiado banal, sem surpresas nos percurdos.
    acho os quartos demasiado devasados pela vista a partir da porta.
    Colocado por: Tf2025Boa noite a todos,
    Olá,
    Se a casa fosse minha, o carro ficava logo à entrada do lote. Parece-me completamente desnecessária aquela autoestrada para chegar ao anexo...
    Sobre o resto, falta muito contexto sobre o que quer, orçamento e local, envolventes, etc...
    Boa sorte.
    Colocado por: nunogouveiaacho a planta demasiado banal, sem surpresas nos percurdos.
    Concordam com este comentário:marco1
    qual seria a alteração que faria aos quartos?
    • Tf2025
    • 22 abril 2025 editado
    Colocado por: N Miguel Oliveira
    Olá,
    Boa sorte.
    Olá e obrigado pelo feedback.
    A razão de ter abertura ate lá atrás é porque existe passagem ao lado do anexo para o restante do terreno nas traseiras para cultivo, mais 1300m2.
    a porta da wc em cima dos grelhados não é famoso :)
    onde é o norte?
    não vale a pena tecer grandes comentários, é o que é.
    veja é o pavimento em frente á garagem o carro ao sair de traseira precisa de mais para dar a volta e sair de frente pois é uma longa distancia para andar de marcha atrás até á saida
    veja tambem a posição da cama do quarto em que se abre a porta e tem logo ali a cabeceira
    7 metros de vão no open space não é brincadeira
    tudo parece ali estar a nadar.
    O lote são 2500m2 mas apenas 1295m2 são murados, 70m de comprimento x 18.50m de largura.
    Colocado por: Tf2025A razão de ter abertura ate lá atrás é porque existe passagem ao lado do anexo para o restante do terreno nas traseiras para cultivo, mais 1300m2.
    Sim, mas que tem que ver isso? A garagem não podia ficar junto à rua e ter acesso ao tal terreno de cultivo na mesma?
  11.  # 13
    Colocado por: marco1a porta da wc em cima dos grelhados não é famoso :)
    onde é o norte?
    Obrigado pela dica da entrada do wc, por acaso é algo que já tinha pensado!
    O norte é do lado da churrasqueira.
    Sim, talvez alargar ali um pouco o pavimento para poder manobrar á vontade.
    Essa cama está lá a mais e esqueci-me de remover, vai ser escriório!
    Ou seja, acha o open space demasiado largo e pouco comprido?
    A minha dúvida seria esteticamente se ficaria bem...?
  13.  # 15
    Relativamente aos espaços remanescentes exteriores. Está tudo muito descontrolado/ desconexo.
    A localização da piscina e a sua relação com a edificação principal.
    A implantação do anexo e a sua relação com a edificação principal, a desconexão face a área de lazer (piscina). Não existe um espaço de qualidade ali.
    A piscina, também me parece estar algo jogada ao acaso... Falta primor e sensibilidade na resolução dos espaços exteriores.
    A geometria do lote não ajuda. Mas pelo que descreve, não havendo outro tipo de condicionantes. Faria a garagem junto ao edifício principal.
    E o anexo , no tardoz, para serventia das zonas de lazer e da "agricultura" - também não se sabe como pretende viver...
    Era bom saber onde está o Norte - uma imagem global do lote (planta de implantação) e mais contexto.
    Relativamente à localização da área técnica. presumo onde esteja centralizada a produção de aguas quentes sanitárias. deveria estar localizada em posição central face os pontos de consumo, (idealmente onde tem a despensa), ao inves de estar na "casa de máquinas". Nessa zona deveria ser localizada a area destinada a tratamento de roupa. Também aí parece-me ser o local ideal para inserir a garagem. Faria um acesso entre esta e a cozinha/ arrumos. Esta zona é Norte? talvez tenha a janela do quarto muito larga...
    Ainda.
    Relativamente ao interior do edifício. Com um lote estreito... parece-me descabido a resolução que foi tomada com as circulações. O corredor central de acesso aos quartos, ocupa espaço que é valioso. toda a organização desta área deveria assentar numa lógica de distribuição mais contida.
    Nessa logica, a Suíte deveria estar onde tem agora o quarto 04 e o quarto 03, deveria ser um simples quarto. A Is da suite além de ter área em excesso, a distribuição dos sanitários e o acesso à mesma está sofrível.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  14.  # 16
    Colocado por: Tf2025A minha dúvida seria esteticamente se ficaria bem...?
    Não tem de ficar mal. É tudo uma questão de resolução do projeto. de testar as hipoteses e ponderação. Não há certo ou errado.
  15.  # 17
    Colocado por: marco1tudo parece ali estar a nadar.
    Também concordo.
    A area social, apesar de ter area generosa, padece de descontrolo face as interligações funcionais. Com menor área conseguia ter melhor qualidade espacial e de fruição interior e consequentemente uma obra mais económica, ou reverter essa área "extra" para resolução de outros aspectos, como já abordei antes..
  16.  # 18
    O Norte fica para cima.
    Ou seja a sul apenas tem a janela da suite e da WC correspondente. Chocante num projecto feito de raiz sem grandes problemas de lotes vizinhos.
    A nível de exposição solar esta casa merecia muito mais. Aquelas duas mega janelas da sala no quadrante oeste vão estar fechadas durante 2 meses de verão entre as 15h e 19h... é pena, já que é a única fonte luminosa de qualidade para aquele volume todo interior.
    Sem falar propriamente da planta, acho que se pode tirar 2m² a cada quarto e ainda reduzir 1 metro de largura à sala, passando de 7 -> 6m
    Concordam com este comentário: gil.alves, Pedro Barradas, nunogouveia
  17.  # 19
    ui
    já vão dizer que estamos sempre a cascar quando aparece aqui uma planta
    mas a verdade é uma: é uma casa que se pode lá viver ? é
    mas em termos de arquitetura tem ai uns 10%, e não se entenda arquitetura como estética, arquitetura é uma mais valia em todos os aspetos, economicos, funcionais, bem estar,....qualidade de vida.
    ps: não se percebe porque apenas ali a casa das máquinas encosta ao vizinho ou porque encosta ali precisamente.
    • duriel
     # 20
    Integrava a garagem mais perto da habitação, do lado da entrada do lote preferencialmente;
    Trocava a posição do quarto 4 com o 3
    Trocava a despensa com a casa das máquinas, fazia a cozinha em L contra o canto da atual despensa, rodando a ilha 90º e colocando a mesa de jantar também rodada 90º em frente à ilha
    Colocava a churrasqueira alinhada com a atual bancada da cozinha, "soltando" a casa de banho da churrasqueira, deixava o acesso da despensa que também seria lavandaria.
    O deck parece-bem pouco profundo e muito largo, com as alterações acima o deck acabaria na churrasqueira e colocaria mais 1m de profundidade, ficando com menos aspecto de corredor e uma área rectangular mais composta, mesmo que não seja todo coberto
    Consideraria repensar o móvel da TV por forma a criar uma entrada de luz a sul, principalmente para o inverno visto que não teria sombreamento
0.0269 seg. NEW
