    • smst
    • 22 abril 2025
    Moro num apartamento arrendado com janelas de vidro simples. Os quartos, casa de banho e despensa tem persianas exteriores. A janela da sala, a janela da cozinha e a porta da cozinha de acesso à varanda não tem persiana (nem nunca teve). Quando fui morar para esse apartamento instalei estores de rolo simples nas janelas sem persiana, no entanto no verão a cozinha é muito quente pois o sol incide na porta e janela da cozinha até ao final do dia (a sala fica do lado oposto da casa).
    Será que se colocar peliculas espelhadas na janela e porta da cozinha conseguirei baixar a temperatura? Não queria gastar muito dinheiro numa casa que não é minha. Duas fracções (total de 8) colocaram portadas nas janelas que não tem persiana (um vizinho em madeira, outro em aluminio branco, sendo que nenhum fica bonito uma vez que as janelas de todo o bloco são cinzentas).
    A forma mais eficaz de aplicar esse tipo de peliculas é pelo exterior.
    Se for vidro duplo tem mesmo de ser pelo exterior.
    Uma pelicula de qualidade deve andar em torno dos 50€ + iva m2 + mão de obra.
    ajuda um pouco uma vez que reflete a radiação UV antes de atravessar o vidro.
    Sim funciona , tive alguns anos um problema semelhante e comprei pelicula no lidl espelhada , e funcionou razoavelmente bem .
    O problema foi que quando pretendi retirar , andei quase dois dias para retirar numa janela de 1 m2 pois ela desfazia se aos bocadinhos
0.0089 seg. NEW
