    Boas, Recebi hoje alguma info sobre uma moradia em banda na margem sul, gostaria de saber se acham que será suficiente ou é de alguma forma limitada.
    Numa primeira análise pareceu-me no minimo razoavel, mas obviamente que não sou entendido na matéria.
    disseram-me isto:
    A divisão das moradias cada casa recebe seu sistema Etics separadamente, ou seja cada um recebe isolamento térmico eps de 80mm, depois por dentro da parede recebe uma acustlaine de 60mm, barra eira para vapor, o sistema construtivo é LSF.
    A circulação de ar não é por VMC é só grelhas específicas para renovação de ar, exceto nos WCs que leva ventax e entrada de ar externo.
    Cobertura leva Xps de 100mm , betonilha de queda e tela de 3kg, e outra tela de xisto de 4kg.
    As fundações são conforme projeto estrutural obrigatório, pintura asfáltica. Isolamento com Xps, impermeabilização com MO660, tela pitonada.
0.0063 seg. NEW
