    Alguem me poderia ajudar com esta situação?
    Industria CR1 o marco de incendio que existe na rua dista a mais de 30m de uma das saidas do edifício,
    Teremos de fazer uma ligação e colocar um marco ou boca de incendio ligado a rede publica a menos de 30m dentro do terreno da industria certo?
    Obrigada!
    Na estrada que circunda a industria tem dois marcos mas ambos distam mais de 30m. Podemos tambem prever um marco ou boca nessa mesma estrada mas à porta do nosso edifício, certo?
    Quem é que vai fazer a instalação e manutenção dessa rede? Serão as melhores pessoas para o auxiliarem.
    Do que li, por se tratar de um CR baixa poder-se-á aplicar os critérios gerais:
    Alteração ao RT / SCIE Portaria n.º 1532/2008
    Portaria n.º 135/2020
    Artigo 12.º
    3 - Sem prejuízo do estabelecido na legislação aplicável, os marcos de incêndio devem ser instalados junto ao lancil dos passeios que marginam as vias de acesso de forma que, no mínimo, fiquem localizados a uma distância não superior a 30 m de qualquer das saídas do edifício que façam parte dos caminhos de evacuação, situadas nas fachadas de acesso às viaturas de socorro, e das bocas de alimentação das redes secas ou húmidas, quando existam.
    5 - Nas paredes exteriores do edifício ou nos muros exteriores delimitadores do lote, as bocas de incêndio devem ser instaladas a uma cota de nível entre 0,4 e 0,8 m acima do pavimento, para que, no mínimo, fiquem localizadas a uma distância não superior a 30 m das saídas do edifício que façam parte dos caminhos de evacuação, situadas nas fachadas de acesso às viaturas de socorro, e das bocas de alimentação das redes secas ou húmidas, quando existam, admitindo-se que em determinadas zonas urbanas possa ser exigido que a distância máxima entre bocas de incêndio não seja superior a 40 m.
    6 - Os recintos permanentes ao ar livre devem ser servidos por hidrantes exteriores, nos termos do n.º 3 e instalados junto às vias de acesso de forma que, no mínimo, fiquem localizados a uma distância não superior à indicada no quadro viii abaixo:
    QUADRO VIII
    Hidrantes exteriores em recintos permanentes ao ar livre
    7 - Se não existir rede pública de abastecimento de água, os hidrantes devem ser abastecidos através de depósito de rede de incêndio com capacidade não inferior a 60 m3, gravítico ou dotado de sistema de bombagem, garantindo cada hidrante, com um máximo de dois, à pressão dinâmica mínima de 150 kPa, um caudal mínimo de:
    a) 20 l/s para marcos de água;
    b) 8 l/s para bocas de incêndio DN 70;
    c) 4 l/s para bocas de incêndio DN 50.
    8 - Se não existir rede pública de abastecimento de água, admite-se que em edifícios da 1.ª categoria de risco, em que não seja possível garantir o referido no número anterior, o abastecimento dos hidrantes seja assegurado pelas reservas de água, nomeadamente poços, tanques ou cisternas, que abastecem o edifício.
    Colocado por: franciscanhasIndustria CR1 o marco de incendio que existe na rua dista a mais de 30m de uma das saidas do edifício,
    Teremos de fazer uma ligação e colocar um marco ou boca de incêndio ligado a rede publica a menos de 30m dentro do terreno da industria certo?
    Explique melhor a situação.
    Edifico novo? sujeito a procedimento administrativo (licenciamento, comunicação prévia), houve Ficha SCIE?
    Ou
    Edifício / situação existente, com licença de utilização emitida compatível com a atual ocupação?
    Colocado por: franciscanhasNa estrada que circunda a industria tem dois marcos mas ambos distam mais de 30m. Podemos tambem prever um marco ou boca nessa mesma estrada mas à porta do nosso edifício, certo?
    Calma...
    Tem de contextualizar a situação antes de se por a fazer coisas que podem ser desnecessárias.
    Se o edificio estiver em laboração. No Ambito das Medidas de autoproteção, e na auditoria SCIE decorrente das memsas, tem lá o que é necessario atender, caso haja desconformidades.
0.0067 seg. NEW
