    Alguém tem experiência com este tipo de recuperador ? Precisa de estar ligado a luz ?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/recuperador-de-calor-a-pellets-7-kw-92450102.html
    Colocado por: rodrigocruzAlguém tem experiência com este tipo de recuperador ? Precisa de estar ligado a luz ?
    Precisa... Tem motor, ventilação, resistência...
    Colocado por: rodrigocruzPrecisa de estar ligado a luz ?
    Claro que sim.
    PS: tem de ler as especificações técnicas dos equipamentos antes de...
    Há umas salamandras a pellets que não precisam de alimentação, mas não sei como funcionam nem se funcionam bem.
    • SrR
    • 24 abril 2025
    De pellets n sei, mas salamandra automática sem corrente elétrica a briquetes já vi.
    Colocado por: SrRDe pellets n sei, mas salamandra automática sem corrente elétrica a briquetes já vi.
    A pellets tenho dúvida que haja... como se faz a alimentação do combustível?
    • SrR
    • 24 abril 2025 editado
    Colocado por: taunus
    aquele era automático e mecânico com recurso a molas roldanas um sistema de alimentação dos briquetes era acender a salamandra e ele depois ia abastecendo o fogo conforme fosse preciso.
    Assim de uma forma muito empírica, qual a vossa opinião sobre as reais necessidades de manutenção de um recuperador a pellets, nestas condições:
    - Este é o 4º inverno que está em funcionamento, trabalhando todas as noites cerca de 6 horas e cerca de 12 aos fins de semana.
    - Faço a limpeza normal, despejo o cinzeiro todos os dias e limpeza de toda a câmara de combustão semanalmente.
    - No fim da temporada abro e limpo todo o farelo do depósito de pellets.
    - Também aspiro todo o mecanismo posterior que sempre vai acumulando algum pó.
    Ainda não foi necessário mudar a resistência de funcionamento.
    O comando tem há cerca de 2 anos uma mensagem a dizer que o tempo de serviço chegou ao fim.
    Assim pergunto, é deixar andar ou existe alguma manutenção que seja impreterível fazer e que ponha em causa segurança e | ou durabilidade do equipamento???
    • SrR
    • 19 janeiro 2026
    Muito provavelmente tem k fazer uma manutenção mais profunda mais concretamente nos ventiladores e na própria tubagem de fumos
0.0153 seg. NEW
