    Bom dia a todos,
    Começo por dizer que entendo que o tema do saltitre/humidade por capilaridade é frequente e eu próprio já li bastante neste forum sobre isso, contudo, não consigo estar esclarecido e, mais do que opiniões, o que procuro descobrir é quem possa ser uma referência para resolver este tipo de situações na zona centro (Coimbra).
    Agora, caso em concreto. Adquirimos uma moradia no final do ano passado que necessitava apenas de uma pintura genérica interior.
    Durante as visitas, reparei logo que na sala, em cada janela (são 5), existia as tipicas marcas de salitre mas com a tinta já raspada. Uma vez que nesta fase também não tinha margem para outras reparações, aplicou-se a comum massa anti-salitre e pintou-se. A ideia seria sempre procurar manter a situação assim algum tempo, sobretudo vindo a primavera.
    Por obra da natureza choveu imenso em março e abril, o que fez com que se começasse a desenvolver logo o mesmo problema.
    Vou colocar algumas fotos para demonstrar o estado atual.
    Neste momento está a manifestar-se sobretudo naquele canto à direita (a parede perpendicular tem uma lavandaria e cozinha do outro lado), e está também a começar na parede entre estas duas janelas. Nas restantes 3 janelas (outra parede perpendicular) para já ainda não há nada.
    Na parede do lado de fora, na rua, entre estas duas janelas grandes existe o que eu achava ser um respirador mas, afinal, é um tubo que vem do chão. Isso significa que existe algum sistema de drenagem? Mesmo assim não vejo muito nexo porque se água chega ali então já está mais de um palmo acima do nível do chão.
    Portanto, além das vossas opiniões sobre formas de resolver a situação, pergunto sobretudo a quem posso perguntar/recorrer na zona de Coimbra para as possibilidades de intervir e solucionar o problema?
    Muito obrigado!
    Mais fotos
    Colocado por: bluerockDurante as visitas, reparei logo que na sala, em cada janela (são 5), existia as tipicas marcas de salitre
    Deveria ter fugido a 7 pés dessa casa enquanto podia...
    Tb tive esse problema quase há 10 anos. Se tiver alguem (ou se souber fazer), foi assim que resolvi: https://forumdacasa.com/discussion/3697/9/paredes-com-salitre-como-resolver/
    Colocado por: barreira
    Tb tive esse problema quase há 10 anos. Se tiver alguem (ou se souber fazer), foi assim que resolvi:https://forumdacasa.com/discussion/3697/9/paredes-com-salitre-como-resolver/
    Boa tarde @barreira,
    Agradeço a resposta e o link pois reconheci logo que já andei por lá no passado (a solução Schluter não me é estranha), mas, como em muitos tópicos, torna-se confuso e não consigo esclarecer sobre o que fazer. Vou rever novamente esse tópico e os associados para melhor análise.
    Voltando ao seu caso, o que fez foi apenas numa divisão e aplicou placas EPS, é isso? Desde 2016 que não voltou a ter problemas? Ou passou a manifestar-se noutras paredes, por exemplo? Faço a pergunta no sentido de perceber se ter resolvido nesse quarto fez com que o problema tivesse passado para outras paredes adjacentes.
    No meu caso não conheço nem tenho capacidade para resolver por mim, por isso mesmo criei este tópico. Não quero inventar a fazer algo que não domino, sobretudo algo chato como este assunto.
    O @barreira é desta zona? Conhece alguém da região?
    Obrigado pela atenção
    Colocado por: bluerockVoltando ao seu caso, o que fez foi apenas numa divisão e aplicou placas EPS, é isso? Desde 2016 que não voltou a ter problemas? Ou passou a manifestar-se noutras paredes, por exemplo? Faço a pergunta no sentido de perceber se ter resolvido nesse quarto fez com que o problema tivesse passado para outras paredes adjacentes.
    O que pedi para fazerem (pois tb não é a minha area) foi partir a a parede até ao primeiro alveolo do tijolo (inclusive), aplicar massa de capoto para colar o EPS de 30mm e também levou os "pregos" proprios para o capoto.
    De seguida barrar o EPS com a mesma massa e colocar rede. Barrar novamente e (no meu caso) finalizar com o estuque.
    É importante que consiga colocar o EPS abaixo da cota do chão interior na divisão onde tem o problema.
    Nos cantos, onde existem pilares, estes foram picados e foi usado EPS de 10mm.
    o meu problema situava-se apenas no escritório, em 3 paredes, e até hoje ainda não tive problemas.
    Não optei pelo Schluter devido ao preço elevado. Mas como referi, também tive que contratar alguem para o fazer. Mas não considero que seja algo muito complicado.
    Sou da zona do Ribatejo.
    Eu também estou com um problema idêntico, no meu caso (como de muitas casas em PT) para resolver de vez era escavar a volta da casa e meter o sistema de tela asfaltica + tela pitonada mas como é quase impossível o que vou fazer é xps + pladur hidrófugo, vai tirar um bom espaço mas ao menos fica resolvido por uns anos
    Outra coisa que aconselho vivamente é colocar algerozes. Será o complemento (necessário) ao que descrevi.
    Colocado por: barreiraOutra coisa que aconselho vivamente é colocar algerozes. Será o complemento (necessário) ao que descrevi.
    Por acaso naquele lado da casa penso não ter algerozes, mas só confirmando.
    Quem lhe fez o trabalho não faz para esta zona, pois não?
    Porque optou por esse método e não outro?
    Porque optou pelo Pladur se lhe retira área? Não pode ser pelo mesmo método que o outro utilizador indicou?
    O que também vejo é que não parecem adeptos das injeções... Não que ache ser a solução, mas é comum
    Nao é só retirar area (o m2 ainda está barato), é a necessidade de alteração das quotas de portas e/ou sancas, assim como das tomadas eletricas.
    Alem da eficácia e durabilidade que nao tem nada a ver com o kerdi-board. Mas eu sou suspeito pois comprei barato
    Fez uma aplicação do mesmo género para o mesmo tipo de problema? Recomenda o kerdi-board?
    Qual user? As kerdi board/wedi board?
    Se for essas o preço até dói, o meu objetivo é primeiro meter caleiras, depois impermeabilizar o piso onde está a parede subterrânea e só depois possivelmente ver o que acontece a parede e daí ver uma solução, o seu caso é diferente, há várias formas, até tirar o reboco todo e meter um hidrofugo dizem que resulta (por uns meses ou anos)
    Referia-me ao utilizador @barreira, mas pelo que já percebi ele fez uma espécie de similar das wedi ao meter massa e rede na placa.
    Quanto às caleiras realmente do lado desta divisao não tenho, pelo que também seria necessário.
    Percebo que este assunto é muito subjetivo e as soluções variam, tal como o depreendo do seu caso, e vejo que o método das placas é bastante usado mas será o melhor na minha situação? Não seria necessário fazer nada no exterior? São muitas duvidas
    Se o seu caso é por capilaridade o melhor que vai arranjar é injeção do produto que a sika tem, isto se não quiser partir a parede até ao tijolo e impermeabilizar desde aí que também resulta já que o salitre dá no reboco..
    No exterior? Se tem umas boas coroas para gastar é abrir até a base da casa e meter tela asfáltica
    Pois, as injeções é algo que já tinha visto...
    No meu caso deduzo que é humidade por capilaridade pois a zona em si é húmida e só se manifesta como viu. Também é só naquela divisão, nas restantes não há nada.
    A minha dúvida das injeções da Sika é se isso depois não fará com que apareça noutros sítios, pois a humidade tem de ir para algum lado.
    É por estes motivos que precisava de alguém da zona de Coimbra para poder analisar as causas e melhor solução. Sei que há a murprotect e similares, mas não me transmitem confiança?
    As hipóteses estão todas em cima da mesa, mas gostava de não ter de chegar a isso porque a manobra não é realmente assim tanta
    Sim, ha 12 anos.
    Colocado por: xiripiti
    Outra asneira, comparar kerdi board con wedi board
    https://tilezine.tiles.org.uk/waterproof-vs-water-resistant-whats-the-difference/
    Colocado por: pc ferreira
    Sim, ha 12 anos.
    Obrigado pelo feedback.
    Por experiência percebo que esteja satisfeito, mas qual a diferença prática entre as injeções e as placas? As placas dão mais garantias?
    A eurobuild também faz aplicações? Ou é só o material?
0.0225 seg. NEW
