    Boa tarde caros membros,
    Após alguns anos a acompanhar vários tópicos que se vão debatendo por aqui, chegou a minha vez de começar a aventurar-me no meu projeto.
    Deixo aqui esta imagem sobre um projeto que pretendo construir, mas antes gostava de ler comentários vossos sobre o mesmo. Em dia de liberdade, sintam-se livres porque valorizo toda e qualquer opinião :)
    Contexto: existe um desnível no terreno, daí querer aproveitar para fazer "garagem" inferior, ao nível do caminho. No piso superior, a frente alinhada pelo caminho, com uma rotação nos quartos para tirar maior proveito da exposição solar.
    qual o motivo que presidiu a essa rotação?
    Topografia? sistemas de vistas, ventos dominantes?
    Depois, por que razão tem a edificação centrada no lote? Com uma implantação mais a Norte, consegue ter uma área de lazer no quadrante Sul mais desafogada.
    Para opinar melhor teriamos de ter uma planta de implantação sobreposto com o lev. topográfico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acmeira
    Antes de mais, obrigado.
    A rotação foi, como tentei explicar, para tirar um maior aproveitamento da luz solar. Pese embora, dada a envolvência, em que o caminho só possui entrada por um lado, permite ficar visível/"de frente" para esse mesmo lado. Mas, o factor predominante, não sabendo que sentido isto faz, foi avaliar as diferentes posições do nascer do sol (inverno e verão) e procurar garantir mais luz solar nos quartos no período matinal.
    A parte topográfica também é importante, e, logo possível, procuro colocar aqui uma imagem.
    Quanto ao lote, é bastante espaçoso, bem mais do que aí está (para sul), pelo que tenho bastante espaço e procurei não encostar demasiado ao terreno vizinho.
    Vou procurar arranjar o levantamento já com a implantação.
    Consegui.
    Bem eu se calhar já não ando a ver bem, essa rotação dos quartos a meu ver é completamente desnecessári, sem ela os quartos ficavam orientados a sul o que é o melhor dos mundos
    tem espaço para isso.
    Obrigado Marco.
    A oeste é terreno já montanhoso, com árvores, que bloqueia a luz solar bastante cedo. Para além disso, existe bastante rocha porque se trata da encosta de um monte e tentamos evitar esse "problema".
    Como leigo, a minha pergunta é se esta rotação vai complicar a obra, torna-la mais cara e/ou ficar mal esteticamente.
    Para além disso, qual a vossa opinião sobre as áreas e disposições interiores?
    está bom, se bem que acabando com a rotação do corpo dos quartos a zona de estar da sala ficaria com outra visibilidade para o exterior e menos "escurona".
    - a suite deve inverter o closet com a cama e a entrada da wc seria pelo corredor
    - a garagem tem muita pouca profundidade, se acabasse com a rotação iria permitir ter uma garagem mais profunda e até fechada que dava imenso jeito
    - toda a casa devia descer um pouco para sul para desafogar tudo melhor e permitir melhorar a manobra dos carros
    Colocado por: acmeiramas antes gostava de ler comentários vossos sobre o mesmo.
    Olá falta contexto.
    Sobre o terreno, envolvente, orçamento, o que pediu como casa, etc.
    Sobre a planta, questio o porquê daquele formato. Porque não um volume mais compacto paralelo ou perpendicular ao arruamento?
    Garagem interior? Como assim? Como é?
    Boa sorte.
    porque não assim...
    Colocado por: acmeiraexiste um desnível no terreno, daí querer aproveitar para fazer "garagem" inferior
    Eu tentaria mexer o mínimo possivel nesse talude porque acho que a beleza desse terreno está na possibilidade de fazer um jardim em cascata no quadrante Sul e Oeste.
    Como tal a minha abordagem seria completamente diferente, e fazia a casa num rectangulo na parte mais baixa do terreno, ao longo do comprimento e sem garagem. Se a garagem/coberto for uma necessidade, depois é dar a volta de outra maneira, mas nunca comprometendo o potencial do terreno por causa da garagem ou forçar uma casa em L sem necessidade.
    A Sul ou Oeste pode optar por meter os quartos e sala
    E a Este ou Norte a cozinha, WC, lavandaria, etc.
    Múltiplas combinações possíveis.
    Uma casa em L, normalmente é mais interessante.
    Pela possibilidade de criação de ambientes mais diversificados.
0.0168 seg. NEW
