    • nexius
    • 26 abril 2025 editado
    Na foto em anexo, como podem ver, o meu familiar tem (peço desculpa se não é o nome técnico) uma Laje de cobertura apenas impermeabilizada.
    Como podem imaginar, no verão é muito quente e no inverno muito frio...
    São cerca de 28 m2 e precisava da ajuda do fórum e dos entendidos, do que será melhor em termos qualidade / preço para a isolar termicamente.
    -para colocar painel sandwich a imitar telha, teríamos de fazer uma espécie de "esqueleto" metálico para poder levar o painel em cima...
    -para colocar poliuretano, não sei se haverá empresas a fazer este tipo de trabalho, apenas por esta meia dúzia de metros quadrados... e caso houvesse, ainda teria que colocar algo por cima, para o PU não ficar directamente exposto ao sol e chuva
    -existe outro material que desconheça, que possa isolar termicamente e ser só "aplicar"?
    Também não pode ser nada muito pesado, pois esta contrução é um pouco antiga, mais de 40 anos e este tipo de laje também não deve aguentar muito...
    Ajudem-me por favor, para poder verificar qual a melhor solução
    Obrigado, Muito Obrigado a quem puder ajudar!
    Sem alterar o exterior e a impremabilização pre-existente e sem dar grandes cargas.
    Tecto falso pelo interior com uma solução de isolamento térmico com pelo menos 10cm. pode aplicar manta de lâ mineral com papel kraft voltada para a area habitável ( no seu caso para baixo).
    a solução mais leve de tecto será com peças de pvc ( tipo lambril. Com melhor acabamento é o gesso cartonado pintado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nexius
    Colocado por: Pedro BarradasSem alterar o exterior e a impremabilização pre-existente e sem dar grandes cargas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nexius
    Entretanto, ao meu familiar, foi oferecido umas 15 placas de xps com 4cm de espessura… não conseguimos usar estas placas e depois colocar o gesso cartonado?
    Faça como deve ser. Senão mais vale estar sossegado.
    Sim pode utilizar o XPS. Mas 40mm é muito pouco.
    Qualidade/preço puro e duro? Colar essas placas à laje com prego líquido e pintar tudo com uma tinta branca exterior baratucha. Faz numa tarde por 20 euros em material. Dura 5 a 10 anos. É sucatagem mas não estraga nada e funciona.
    Colocado por: zemvpferreiraÉ sucatagem mas não estraga nada e funciona.
    Lolol... é verdade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: zemvpferreiraQualidade/preço puro e duro? Colar essas placas à laje com prego líquido e pintar tudo com uma tinta branca exterior baratucha. Faz numa tarde por 20 euros em material. Dura 5 a 10 anos. É sucatagem mas não estraga nada e funciona.
    o rapaz que ofereceu isso ao meu familiar, tinha comprado várias paletes, porque está a colocar estas placas no exterior da moradia... e sobraram estas 15 placas... por acaso foi isso que o rapaz disse, como aquilo é um anexo só para estar entretido a jogar uns jogos online e de vez em quando para fazer petiscos, foi o que o rapaz lhe disse, para colar essas placas à laje com umas bisnagas de poliuretano, mas disse que depois disso, era melhor colocar uma manta auto-colante de alumínio (não precisava de maçarico para colar).
    Como não sabia bem se realmente era assim ou não, por isso resolvi perguntar...
    Colocado por: nexiusmelhor colocar uma manta auto-colante de alumínio (não precisava de maçarico para colar).
    Isso é que não. É gastar dinheiro à toa.
    Mas no caso de colocar estas placas de xps na laje na parte de fora, não tem que levar nada em cima destas placas XPS? Para proteger da chuva e do sol?
    • ClioII
    • 28 abril 2025 editado
    Meta as placas pelo lado de dentro, fixas ao tecto.
    • nexius
    Colocado por: ClioIIMeta as placas pelo lado de dentro, fixas ao tecto.
    Mas assim tem também de colocar gesso cartonado…
  9.  # 12
    Colocado por: nexiuscomo aquilo é um anexo só para estar entretido a jogar uns jogos online e de vez em quando para fazer petiscos,
    Depende do propósito e de quanto se quer gastar.
  10.  # 13
    Colocado por: nexiusMas no caso de colocar estas placas de xps na laje na parte de fora, não tem que levar nada em cima destas placas XPS? Para proteger da chuva e do sol?
    Tem sim. Mas não faça isso (nesta situação)
  11.  # 14
    Colocado por: nexiusMas assim tem também de colocar gesso cartonado…
    ou a forra em PVC.
  12.  # 15
    Basta chapar uma tinta de exterior qualquer para impedir a degradação acelerada devido aos UVs (acrílica melhor, creio). Mas sendo um espaço improvisado/pouco usado, também pode colar por dentro e está a andar. Um tecto azul tem o seu charme.
0.0200 seg. NEW
