    O que é recomendado fazer para arranjar esta porta: como encaixar a parte central? Usar cola e empurrar? Usar alguma coisa que depois ajude a fixar?
    No caso da gaveta, está com várias manchas em baixo: substituir a base por outro material? Qual? Ou remover as manchas? Como?
    Obrigada desde já.
    Viva Luísa mar.
    Pelas fotos, não se percebe, nem se identifica o que pretende podia ser mais explícita com as fotos
    Obrigada.
    Saudações Forundistas
    FMdAjuda(Arranhó)
    Colocado por: LuisamarO que é recomendado fazer para arranjar esta porta: como encaixar a parte central? Usar cola e empurrar? Usar alguma coisa que depois ajude a fixar?
    É a fotografia de baixo.
    A Almofada descolou-se da moldura?
    Colocado por: LuisamarNo caso da gaveta, está com várias manchas em baixo: substituir a base por outro material? Qual? Ou remover as manchas? Como?
    Lavar com pano com lixívia com detergente, passar com pano espremido com água até tirar o excesso.
    Não ensopar!
    Deixar secar à sombra.
    Esse material deve ser platex.
    A não ser que esteja muito deteriorado, não vale a pena mudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    No caso da gaveta isso é formação de mofo.
    O que eu costumo fazer é lavar muito bem com lixívia e depois "selar" isso com um verniz aquoso qualquer.
    Infelizmente os fabricantes em muitos móveis (mesmo caros e de qualidade) não tratam as superfícies internas/escondidas, o que as torna pasto fácil para bolores. Se a casa é um pouco mais húmida do que deveria, é tiro e queda.
    No caso da porta nem consigo perceber o que se passa.
    Pois, aquilo não é muito normal.
    Habitualmente a guarnição do moldado é fixa a peça inteira e não assim aos bocados.
    Não é?
    Porta de um armário de cozinha?
    Colocado por: ClioIINo caso da porta nem consigo perceber o que se passa.
    Colocado por: PalhavaPorta de um armário de cozinha?
    São portas entre divisões de casa e portas de roupeiro. A parte central está desencaixada. Não sei se terá sido alguma pancada, mas pretendo arranjar. Qual a melhor maneira?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Uns grampos, cola branca e 🖌️ pincel para aplicar deve ser o suficiente.
    Essa superfície terá cola velha?
    Tem que retirar a cola velha com uma espátula antes de aplicar a cola nova.
    É isso. Desencaixar de vez, limpar restos e voltar a colar. Se tiver folgas grandes entre os aros e as se calhar precisa de dar algum enchimento.
    Obrigada pelas respostas.
    Entretanto reparei que as bases das gavetas estão agrafadas.
    Será possível retirar os agrafos e colocar uma base nova de um material mais resistente à humidade?
    Ou estas bases também estão coladas?
    Que material seria melhor para substituir as bases?
0.0164 seg. NEW
