    Boa noite, automatizei o meu portão de entrada há dois anos, e desde o verão passado que a portão começou a fazer barulho ao abrir ou fechar.
    Isto acontece sobretudo quando o tempo está quente, durante o inverno praticamente não faz barulho.
    No vídeo não dá para ver mas tenho um portão pequeno e um grande, é apenas o grande que faz barulho.
    Já coloquei bastante lubrificante nas dobradiças e no braço, mas não me parece que seja daí… parece que o portão vibra.
    Sendo um portão já antigo, de metal, poderá dilatar com os dias mais quentes e provocar este barulho? Ele não raspa em lado nenhum.
    Alguém tem uma possível solução para isto?
    Adiciono o vídeo aqui:
    https://files.fm/u/m4tpvj84fn
    Viva.
    Leva a crer que portão dilata com calor.
    Certifique-se retirando esse parafuso que se vê de ligação do motor ao portão e com a ajuda de uma outra pessoa, e faça o seguinte:
    Enquanto um abre o portão,o outro com uma chave de parafusos com o cabo encostado ao ouvido e a outra ponta ao tocar no sítio provável do barulho, até sentir a vibrar, que é dali que ele vem. Esta operação ajudá-lo a identificar o local do barulho,e assim proceder em conformidade.
    Saudações Forundistas.
    FMdAjuda(Arranhó)
    Colocado por: FMdAjuda(Arranhó)Viva.
    FMdAjuda(Arranhó)
    Obrigado pela dica. Desmontei o braço e manualmente o portão continua a fazer barulho.
    O som parece-me que vem da dobradiça de cima, que junto a foto.
    https://files.fm/u/fnjsbv7fdn
    Por mais lubrificante que ponha, não me parece entrar nada lá para dentro. Para complicar, parece-me que o pino da dobradiça foi soldada à mesma, e não consigo levantar o portão apenas um pouco de forma a por lubrificante…
    Alguma ideia? Obrigado
    Pode tentar usar um lubrificante liquido que até tenha eventualmente teflon. Veja os lubrificantes das correntes das motas, por exemplo.
    Pode abrir um furo pequeno na parte que não roda, do tamanho da ponta de uma seringa e tentar seringar o máximo de massa que conseguir. Feche o furo com um parafuso pequeno (até pode ficar um pouco saliente) que consiga abrir um pouco de rosca no metal.
    Idealmente, poderia instalar nesse furo um copo de lubrificação e usar uma pistola, mas já implica um bocado de trabalho e gasto de dinheiro.
    Ponha a mão na almofada do portão e veja se reduz o barulho, se reduzir, é porque a almofada está solta em algum sitio do portão.
    Colocado por: CaravellePode tentar usar um lubrificante liquido que até tenha eventualmente teflon. Veja os lubrificantes das correntes das motas, por exemplo.
    Obrigado, vou tentar fazer o furo, parece-me a melhor abordagem. Obrigado
    Concordam com este comentário: Goncalvesdafonte
    Colocado por: bonecPonha a mão na almofada do portão e veja se reduz o barulho, se reduzir, é porque a almofada está solta em algum sitio do portão.
    Perdoe-me a ignorância mas o que é a almofada do portão?
    Colocado por: Brunosm
    Parece-me tudo OK, parece ser mesmo da dobradiça. Vou tentar fazer o furo e colocar massa lubrificante para ver se resulta
0.0148 seg. NEW
